查看: 2334|回复: 5
[有问必答] stm32的硬件SPI速度最低可以到多少,除了分频和降低总线速率还有其他办法可以降低硬件SPI速度 吗?
发表于 2024-5-24 20:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,STM32F103通过光耦连接DA,接口用的spi,经过硬件SPI初始化后再示波器上测量到频率差不多是250Hhz,但是经过光耦后信号不正常。
查看光耦手册发现其最大信号频率估计只有50Khz左右,硬件SPI能降到这个速度吗?
发表于 2024-5-25 08:10:28 | 显示全部楼层
你的这个地方是不是描述错了“测量到频率差不多是250Hhz” , 250Hz比50KHz低很多。
 楼主| 发表于 2024-5-26 17:33:56 | 显示全部楼层
是的,打错了,是250KHz
发表于 2024-5-27 01:28:13 | 显示全部楼层
AIH7 发表于 2024-5-26 17:33
是的,打错了,是250KHz
再低可以考虑软件模拟实现。
发表于 2024-6-11 09:05:01 | 显示全部楼层
不要用普通光耦,有专门的数字光耦,还有专门的数字隔离器,比如π120M30,ADUM1200之类的。 最好从硬件上解决问题。 当然纯软件方法也行,spi的速度可以低到几赫兹都行,因为它有clock线。
More we do, more we can do.
发表于 2024-6-12 00:14:47 | 显示全部楼层
算了下,72M可以分频至17.5KHz
GMT+8, 2026-11-22 15:19 , Processed in 0.889071 second(s), 24 queries .
