查看: 2020|回复: 2
[客户分享] 记录一个switch...case的说明
发表于 2024-5-24 18:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于C51编译器:
在C语言的switch...case结构中,switch后面跟着表达式,例如:
switch(表达式)
    //case
这里的表达式,不能是逻辑表达式,尽管逻辑表达式的值只有两个值:0和1
例如下面的代码中,尽管逻辑表达式ch>='a'&&ch<='z'只有0或1两个值,但是实际运行时,永远不会进入case 0或case 1。原因似乎是ch>='a'&&ch<='z'运算后的结果,即0或1,是逻辑0或逻辑1,这与case后面的整数0或1似乎不是一回事。
switch(ch>='a'&&ch<='z')
        case 0:ch=ch+32;break;
        case 1:ch=ch-32;break;
为解决这一问题,可以对ch>='a'&&ch<='z'进行强制类型转换,例如下面三种强制类型转换均可以:
switch((char)(ch>='a'&&ch<='z'))
switch((unsigned char)(ch>='a'&&ch<='z'))
switch((unsigned int)(ch>='a'&&ch<='z'))
但是,若用(int)对ch>='a'&&ch<='z'进行强制类型转换则不可以,即:
switch((int)(ch>='a'&&ch<='z'))
以上说明经过了C51编译器的测试。
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 很给力!
发表于 2024-5-25 08:06:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2024-6-11 09:07:14 | 显示全部楼层
很奇怪,无法理解。 switch应该是根据数值来进行跳转的,int是个数值,char也是个数字,要不试试用uint来试试?
GMT+8, 2026-11-22 15:14 , Processed in 0.427924 second(s), 25 queries .
