查看: 3043|回复: 8
[CMSIS-RTOS简易教程] 移植V7Nextduo到瑞萨RA6M5不能ping
发表于 2024-5-24 14:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    /* 初始化NetX */
    nx_system_initialize();
    /* 创建内存池 */
    status =  nx_packet_pool_create(&pool_0,                                       /* 内存池控制块 */
                                     "NetX Main Packet Pool",                      /* 内存池名 */
                                     1536,                                         /* 内存池每个数据包大小,单位字节
        此值必须至少为 40 个字节,并且还必须可以被 4 整除 */
        (ULONG*)(((int)packet_pool_area + 15) & ~15) ,/* 内存池地址,此地址必须ULONG对齐 */
                                     NX_PACKET_POOL_SIZE);                         /* 内存池大小 */
    /* 检测创建是否失败 */
    if (status) error_counter++;
    /* 例化IP */
    status = nx_ip_create(&ip_0,                                                   /* IP实例控制块 */
                            "NetX IP Instance 0",                                  /* IP实例名 */
                            IP_ADDRESS(IP_ADDR0, IP_ADDR1, IP_ADDR2, IP_ADDR3),    /* IP地址 */
                            0xFFFFFF00UL,                                          /* 子网掩码 */
                            &pool_0,                                               /* 内存池 */
                                                        nx_driver_stm32h7xx,                                   /* 网卡驱动 */
                            (UCHAR*)AppTaskNetXStk,                                /* IP任务栈地址 */
                            sizeof(AppTaskNetXStk),                                /* IP任务栈大小,单位字节 */
                            APP_CFG_TASK_NETX_PRIO);                               /* IP任务优先级 */
    /* 检测创建是否失败 */
    /* 使能ARP,并提供ARP缓存 */
    status =  nx_arp_enable(&ip_0,                     /* IP实例控制块 */
                                                        (void *)arp_space_area,    /* ARP缓存地址 */
                                                        sizeof(arp_space_area));   /* 每个 ARP 条目均为 52 个字节,因此,ARP 条目总数是52字节整数倍 */
    /* 使能fragment */
    status = nx_ip_fragment_enable(&ip_0);
    /* 检测使能成功 */
    /* 使能TCP */
    status =  nx_tcp_enable(&ip_0);
    /* 检测使能成功 */
    /* 使能UDP  */
    status =  nx_udp_enable(&ip_0);
    /* 检测使能成功 */
    /* 使能ICMP */
    status =  nx_icmp_enable(&ip_0);
    /* 检测使能成功 */
    /* NETX初始化完毕后,重新设置优先级 */
    tx_thread_priority_change(netx_thread_ptr, APP_CFG_TASK_NETX_PRIO1, &old_priority);
    tx_thread_priority_change(&AppTaskNetXProTCB, APP_CFG_TASK_NetXPro_PRIO1, &old_priority);
   参照上述V7的代码移植到瑞萨RA6M5下,能够LINK成功PHY,但是不能ping通,请教可能是哪方面出了问题?
   已经分析如下:
1.PHY能正常复位,能读取ID和设置BCR和读取BSR;
2.设置的是100M速率,全双工;
2.网络抓包没有发现ARP报文发出来;
发表于 2024-5-25 08:16:16 | 显示全部楼层
瑞萨的话,使用他们自己的e2 Studio可以直接创建NetXDUO例子,楼主有测试过没
 楼主| 发表于 2024-5-25 21:40:12 | 显示全部楼层
用fsp生成的demo编译没有问题,目前phy 8720 能够Link up 状态,但就是不能ping
目前是按照V7的操作流程和方法抑制的思路,还在思迅如何解决
发表于 2024-5-26 09:46:50 | 显示全部楼层
目前是按照V7的操作流程 ...
除了link up。
100M,全双工能正常识别出来不,能的话,那估计是你的驱动这块还有点问题。
 楼主| 发表于 2024-5-26 11:24:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-26 09:46
除了link up。
1.100M full 设置和读取都没问题,
2.通过phy8720地址31识别出来也是100M全双工full,
3.目前发现数据包没有发出来,还在找为何没有发出来,一直停在这里中断发数据请求
 楼主| 发表于 2024-5-26 11:45:16 | 显示全部楼层
除了link up。
                uint8_t * p_buffer_current = NULL;
                uint8_t * p_buffer_last    = NULL;
p_buffer_xx 指针值进行比较没有看明白?是对发送缓存是否完成指定数目?
一直停在这里
一直停在这里
发表于 2024-5-27 01:29:58 | 显示全部楼层
                uint8_t * p_buffer_last    = N ...
给他们官方反馈过没,可能接口驱动实现有点问题。
 楼主| 发表于 2024-6-15 11:39:34 | 显示全部楼层
用原厂开发板的EK-RA6M5(LQFP176封装)飞线到我的PHY-8720测试ping没有问题,但是在自己的板子(LQFP100封装)不行,现在很绝望,是同样的程序移植,只是改了个芯片型号而已!
ping测试如下:
 楼主| 发表于 2024-6-15 11:40:10 | 显示全部楼层
ping没有问题
GMT+8, 2026-11-25 21:50 , Processed in 0.712310 second(s), 27 queries .
