查看: 872|回复: 2
[SD/SDIO] h7的文件读写
发表于 2024-5-23 11:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是FATFS,想每天建一个.csv文件,并且以日期命令,如2024-05-23这种,在这里面记录当天采集到的数据,第二天就是2024-05-24,里面依然是记录当天采集到的数据,这个应该怎么实现,日期时钟我用的rtc来实现,还请知道的高手指教
 楼主| 发表于 2024-5-24 10:29:17 | 显示全部楼层
就像这样的有没得大佬有参考例程呀https://www.pianshen.com/article/8098698835/
发表于 2024-5-23 17:00:27 | 显示全部楼层
文件夹命名按这个来就好了,sprintf(fileName, "%04d/%02d/%02d.csv\0", year, mon, day);
GMT+8, 2026-10-25 05:01 , Processed in 0.321870 second(s), 24 queries .
