查看: 2738|回复: 9
[IAR] 请教freertos下,多模块串口通讯有没有好的框架?
发表于 2024-5-22 23:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用freertos,外部有ble,rola等多个串口模块,有没有比较成熟的框架或例程参考?主要是任务要如何划分?还有各任务如何协调?
发表于 2024-5-23 08:53:06 | 显示全部楼层
每个任务一个应用,每个任务之间不要有耦合,稳定可靠,简单易用
 楼主| 发表于 2024-5-23 09:26:13 | 显示全部楼层
请问有例程吗?
发表于 2024-5-23 15:17:25 | 显示全部楼层
这样每个任务要要开RAM区 对内存要求大
 楼主| 发表于 2024-5-23 17:03:57 | 显示全部楼层
还有可能接收不定长数据,无空闲中断可用,如何处理啊
发表于 2024-5-23 19:32:22 | 显示全部楼层
多个模块都接在同一个串口?使用fifo,收到数据写入fifo就可以解决问题呀
发表于 2024-5-24 01:13:33 | 显示全部楼层
串口中断FIFO,万能的。
 楼主| 发表于 2024-5-24 01:51:39 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-24 01:13
串口中断FIFO,万能的。
如何处理接收帧超时、字节超时啊?
发表于 2024-5-24 08:55:11 | 显示全部楼层
tangqianfeng 发表于 2024-5-24 01:51
如何处理接收帧超时、字节超时啊?
找到一个从硬件角度处理的方法,定时器的输入捕获引脚接到串口的rx,收到数据开始计时,具体细节可以参考这个https://www.st.com.cn/content/cc ... s/en.CD00256689.pdf
发表于 2024-5-24 10:16:57 | 显示全部楼层
使用COBS编码,无需超时机制分包。爽翻了
高效可靠的数据字节编码算法COBS,可用于串口通信
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9&fromuid=41790
GMT+8, 2026-11-24 11:46 , Processed in 0.958399 second(s), 24 queries .
