查看: 1609|回复: 3
[ThreadX全家桶] 求助!写了中断任务后GUIX界面回调不正常
发表于 2024-5-17 21:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟手头有个项目总的要求是这样的:图像数据通过CAN接收过来,在屏幕上显示。思路如下。
  • CAN接收中断里就一个发送信号量。中断任务优先级最高里,任务内容有等待获取信号量,读取、处理显示数据的报文。
  • 显示数据通过消息队列由中断任务发给GUI任务,GUIX开了定时器和画布想着用来定时的刷2D图像(数据图像化)
现象:中断任务写完烧录进单片机后上电,屏幕直接死等在等待信号量这里,回头看发现创建信号量这一步没有做。补上后GUIX就不正常了,如下图
明明定义的定时器号是10,但是回调里出现664576。包括点击事件也是,也不正常。去掉中断任务、CAN初始化后GUIX也还是不正常
这个问题困扰小弟两天了,求各位支支招。附上网盘链接
链接:https://pan.baidu.com/s/1AIHfeOdmCGGx-xq0qJAVqg?pwd=09r7
提取码:09r7
发表于 2024-5-18 14:25:30 | 显示全部楼层
可以参考我这个例子,做的摄像头,我是DCMI中断里面发消息,任务里面接收后刷新摄像头内容
V7-2043
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... &extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2024-5-22 16:52:54 | 显示全部楼层
结个帖,GUIX换成6.4的库版本就没问题了。但之前在GUIX6.2工程的基础上直接粗暴更换6.4的源文件和头文件还是出问题,得重新做个工程然后挪6.4的库。
发表于 2024-5-23 09:02:50 | 显示全部楼层
钱钱就是我 发表于 2024-5-22 16:52
结个帖,GUIX换成6.4的库版本就没问题了。但之前在GUIX6.2工程的基础上直接粗暴更换6.4的源文件和头文件还 ...
谢谢告知问题原因
GMT+8, 2026-11-24 01:28 , Processed in 1.692567 second(s), 27 queries .
