查看: 2067|回复: 7
[SEGGER RTT] 高速打印信息方案
发表于 2024-5-16 11:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬有什么好的高速(50us一次打印,一次32个字节)信息打印方案吗,USB和网口已经用掉了,尝试了RTT,这么高速速度下不稳定
发表于 2024-5-16 11:51:54 | 显示全部楼层
缓存, 批量推送; 将数据生成和数据打印分开
 楼主| 发表于 2024-5-16 13:36:23 | 显示全部楼层
这种缓存要求太高了,速度太快很快就满了
发表于 2024-5-16 13:55:00 | 显示全部楼层
你这个需求算都算得到啊,20KHz x 32Byte = 640KByte/s 大概要需要 5Mbps 的带宽,再加上其它额外开销,6~7M的带宽是需要的。
你还有哪个接口能跑到这个速度?不做任何处理的话,用一般的仿真器用SWD接口可能会有点费劲,除非你的仿真器能稳定跑10M以上。
如果数据重复性比较高,可以考虑用增量的形式表达。设计得当的话,可以减少一半以上的数据。如果有条件上压缩,效果会更好些。
但不管怎么优化,缓存肯定是第一步,内存要管够才行
发表于 2024-5-16 14:59:37 | 显示全部楼层
你的目标板芯片是那款,使用SWD接口,目标板芯片的性能也比较影响最终发挥,我这里也使用RTT测试下效果看看。
发表于 2024-5-16 18:43:50 | 显示全部楼层
用spi咯,之前有个项目串口不够了,就用SPI输出日志。CS做同步,80M主频刷刷输出。
 楼主| 发表于 2024-5-16 22:02:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-16 14:59
你的目标板芯片是那款,使用SWD接口,目标板芯片的性能也比较影响最终发挥,我这里也使用RTT测试下效果看看 ...
STM32F429
发表于 2024-5-17 09:19:16 | 显示全部楼层
好的,今天我测测。
GMT+8, 2026-11-24 11:22 , Processed in 1.605683 second(s), 24 queries .
