查看: 2723|回复: 3
[串口助手] H7-TOOL的双硬件串口设置不同波特率配置的简易办法,含自定义波特率,方便需要的用户先用着(2025-03-30)
发表于 2024-5-16 09:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025-03-30  2.29版固件,正式支持上位机独立配置
【问题说明】
当前TOOL的两个硬件串口是统一配置的,设置的是相同的波特率,这里分享下设置不同波特率的临时方案,方便需要的用户使用。
本贴的方法也可以用于自定义波特率,即下面的这个配置项里面没的波特率
【设置方案】
分享个设置不同波特率的临时方案,实测可行,设置比较简单。一个设置为115200波特率,一个设置为9600波特率
1、先这里随意设置个波特率,进入串口助手页面
2、然后LUA小程序页面执行下面代码即可,实测可以正常展示使用
LUA UART详细参数说明:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=110616
一个设置为9600,一个设置115200
[Lua] 纯文本查看 复制代码
gpio_cfg(1, 5) --配置模式D1 = 5-UART
gpio_cfg(0, 5) --配置模式D0 = 5-UART
uart_cfg(1, 115200, 0, 8, 1)
uart_cfg(7, 9600, 0, 8, 1)
print("配置双串口波特率")
后面升级上位机,将直接支持不同波特率设置,方便大家使用。
发表于 2024-5-16 10:37:37 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2024-11-6 08:40:44 | 显示全部楼层
更新此贴,也可以用于H7-TOOL的自定义波特率。
 楼主| 发表于 2025-3-30 11:17:13 | 显示全部楼层
2.29版本将支持上位机独立配置,已经设计完成
GMT+8, 2026-10-24 14:03 , Processed in 0.145046 second(s), 27 queries .
