查看: 1704|回复: 5
[技术讨论] 关于DMA的发送疑问,是最大只能设置发送长度65535字节吗?
发表于 2024-5-14 18:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看库函数,发现发送的长度是个16bit的,那如果要发送大于65535的要分帧触发吗?
 楼主| 发表于 2024-5-14 18:28:31 | 显示全部楼层
主要是在刷新SPI的屏幕,我的是240*320的分辨率,算下来153,600字节。然后还有个问题,我的RAM没那么大,我现在想的是搞两个buf,两个Buf乒乓,一个用在DMA发的时候,CPU空闲就去另一个buf准备数据。大佬们还有没有好的方法。以前干彩屏都是外挂SRAM的,现在为了成本,而且刷新大部分一个页面上面就是十几个采集数字动态刷。
发表于 2024-5-14 22:21:11 | 显示全部楼层
65535 “个” 8bit,16bit 32bit ...
发表于 2024-5-15 10:03:57 | 显示全部楼层
Hzzz 发表于 2024-5-14 18:28
主要是在刷新SPI的屏幕,我的是240*320的分辨率,算下来153,600字节。然后还有个问题,我的RAM没那么大,我 ...
可以,弄个局部缓冲DMA方式也可以的。
 楼主| 发表于 2024-5-15 10:51:46 | 显示全部楼层
那65535是传输数据宽度的个数对吧
 楼主| 发表于 2024-5-15 10:52:33 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-15 10:03
可以,弄个局部缓冲DMA方式也可以的。
好的
GMT+8, 2026-4-17 09:57 , Processed in 0.593604 second(s), 24 queries .
