查看: 1765|回复: 2
[MPU] STM32F767 MPU配置问题
发表于 2024-5-13 18:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* Configure the MPU as Normal Non Cacheable for Ethernet Buffers in the SRAM1 */
  MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
  MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x2007C000;
  MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_16KB;
  MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
  MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
  MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
  MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;
  MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;
  MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
  MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
/* USER CODE BEGIN 1 */
#define MEM_SIZE                (16*1024)
/* Relocate the LwIP RAM heap pointer */
#define LWIP_RAM_HEAP_POINTER   (0x2007C000)
使用stm32f767,这里打算把sram2的16K分配给lwip  heap_mem,MPU这里配置成16KB,配置代码见上面,程序运行起来就跑飞了,
把16K改成8K,就正常,或者把地址改成 0x2007B000,往前面移动4K也正常。搞不明白这是啥情况,有了解的请教下?
发表于 2024-5-14 08:45:32 | 显示全部楼层
以太网描述符部分要配置是Strongly order或者Device模式
 楼主| 发表于 2024-5-14 08:57:16 | 显示全部楼层
上面的配置,不是描述符部分,是lwip 内部使用的heap mem,供协议栈使用的
GMT+8, 2026-10-25 09:34 , Processed in 0.124380 second(s), 27 queries .
