查看: 3380|回复: 8
[FatFs] Fatfs长时间写入会导致写入速度越来越慢
发表于 2024-5-13 15:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验情况如下:
一个数据包数据量在1kb以内,每一秒生成一个数据包写入,以时间戳作为文件名,基本的代码流程就是(f_open,f_write,f_close)
奇怪的现象是:刚开始的时候,耗时只要20ms左右,随着时间下来,耗时逐步递增,直到耗时2000ms都出现了,不知道是什么原因,有大佬答疑一下吗
 楼主| 发表于 2024-5-13 15:41:08 | 显示全部楼层
@eric2013,硬汉哥帮忙看一下
发表于 2024-5-13 15:46:50 | 显示全部楼层
换个模式
fopen后,后面仅调用f_write+f_sync试试,其中f_sync会将数据实际写入到卡里面
 楼主| 发表于 2024-5-13 16:21:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-13 15:46
换个模式
但数据包不是写在同一个文件里,而是单独一个以时间戳命名的新文件
发表于 2024-5-14 09:44:57 | 显示全部楼层
那不行了,随着你创建的文件越来越多,确实是慢很多。
发表于 2024-5-14 10:19:30 | 显示全部楼层
创建的时候好像会检测是否重名,一个文件夹里文件数量不要太多,可以试试一天一个文件夹
 楼主| 发表于 2024-5-14 10:28:13 | 显示全部楼层
这个就没办法优化了吧?
 楼主| 发表于 2024-5-14 10:31:06 | 显示全部楼层
基本的代码流程就是(f_open,f_write,f_close),耗时都在f_open里
发表于 2024-5-15 10:12:52 | 显示全部楼层
关于这个问题,FlashFS提供了一个解决办法,他是有个FAT name cache size配置选型,用户要创建多少文件,这个就设置多大,否则就会卡顿。
用户反应RL-FlashFS创建的文件数有限,多了就不行,这里批量测试创建2000个文件
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5589&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-24 19:11 , Processed in 1.093181 second(s), 24 queries .
