查看: 2249|回复: 11
[μCOS-II] UCOS II异常
发表于 2024-5-11 20:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的移植模板,同样是Cortex-M4的内核。有的没加下面的代码执行浮点运算不会异常
[Asm] 纯文本查看 复制代码
	    IF {FPU} != "SoftVFP"
		LDR.W   R0,=0xE000ED88
		LDR     R1,[R0]
		ORR     R1, R1,#(0xF<<20)
		STR     R1,[R0]
		DSB
		LDR.W   R0,=0xE000EF34
		LDR     R1,[R0]
		AND     R1,#(0x3FFFFFFF)
		STR     R1,[R0]
		ISB
		ENDIF
有的对浮点数赋值,在任务切换到高优先级任务的时候出现硬件错误。有大佬知道为啥吗?
 楼主| 发表于 2024-5-11 20:30:55 | 显示全部楼层
另外关系CP10和CP11,即使没有上边的代码,在SystemInit函数也设置了呀,为啥在Reset_Handler最前面设置才有作用呢
发表于 2024-5-12 08:52:56 | 显示全部楼层
关于uCOS-II的浮点问题,改版过很多次了,推荐使用最终的port文件
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96928
 楼主| 发表于 2024-5-12 10:19:22 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod ...
老项目了,换系统和配置文件估计得经过一群大佬同意,估计够呛。
发表于 2024-5-12 16:40:09 | 显示全部楼层
你们这个工程用的那个版本,我看下我这边有对应的版本不
 楼主| 发表于 2024-5-12 17:12:59 | 显示全部楼层
2.92,应该是支持Lazy Stacking的,我看了移植文件也是做了支持的,不知道为啥不行
发表于 2024-5-13 10:24:17 | 显示全部楼层
这个是2.92的例子,做了多任务的浮点测试,版本2.92
V6-801_uCOS-II实验_开启FPU(官方方案).rar (7.85 MB, 下载次数: 7)
 楼主| 发表于 2024-5-13 11:39:53 | 显示全部楼层
官方是关闭了Lazy Stacking的,感觉不优,浪费硬件提供的自动压栈功能。
另外我比较疑惑,不管开不开Lazy Satcking,我看原来的移植文件都是将浮点数所有寄存器压入任务栈的,为啥不关闭会触发硬件异常
发表于 2024-5-13 11:55:37 | 显示全部楼层
另外我比较疑惑,不管开不开L ...
1、关于uCOS的浮点问题,有个完整的进化过程的,此贴做了说明
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=18010
2、三楼那个2.93版本是最终的Port版本开了lazy stacking特性的。七楼发的那个是他们中间过渡阶段出的一个方案,没有用lazy stacking,是整体入栈出栈处理的。
3、最早时候,我们也做过一个port 硬件fpu方案,也比较简单易用,开的lazy stacking,在原port的基础了简单修改,加入浮点入栈出栈处理了
V5-800_uCOS-II实验_任务的挂机,恢复,及其删除.rar (6.09 MB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2024-5-13 12:02:37 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=vie ...
不管开不开Lazy Stacking,只要软件自己对FPSCR和S0~S31管理,我感觉都不应该出问题,软件自己对这几个寄存器管理了,不关Lazy Staxking出问题,大佬有知道为什么吗
发表于 2024-5-13 12:02:48 | 显示全部楼层
浮点设置:1. 软件要开启;2.硬件同时也要开启。
A. 只开硬件,不开软件,没问题(编译器不会生成硬件浮点代码)
B. 不开硬件,只开软件,肯定有问题(编译器生成硬件浮点代码)
C. 同时开启硬件和软件,不能保证,需要测试特定的OS支持版本号
发表于 2024-5-14 09:16:17 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2024-5-13 12:02
不管开不开Lazy Stacking,只要软件自己对FPSCR和S0~S31管理,我感觉都不应该出问题,软件自己对这几个寄 ...
7楼那个就是不开Lazy stacking特性,手动管理浮点入栈和出栈的。
GMT+8, 2026-11-24 01:22 , Processed in 1.193439 second(s), 27 queries .
