查看: 1987|回复: 3
[MDK] Keil4的工程用keil5编译 运行结果差别很大
发表于 2024-5-10 18:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教  keil4的工程  我修改后缀名 直接用keil5 打开  打开后不编译  直接debug 运行结果是正常的  用keil5 编译之后  再debug 云行结果就不正常了   请问这个可能是哪里的问题  优化等级都是一样的
发表于 2024-5-10 23:21:38 | 显示全部楼层
弄个截图,大家才能帮你分析
发表于 2024-5-10 23:22:48 | 显示全部楼层
截个图,大家才能帮你分析
发表于 2024-5-11 07:29:57 | 显示全部楼层
不同版本编译器生成的代码是略有区别的。
测试了个之前的工程,MDK5.30,5.38. 5.39正常,而MDK5.37不正常
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 2205&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-24 10:55 , Processed in 0.324514 second(s), 24 queries .
