查看: 2494|回复: 5
[MDK] 使用keil 出现unable to rename file的问题
发表于 2024-5-10 16:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本地工程编译的时候,偶尔会出现以下的问题,而且一出现就有10个error,都是下面这个样子的,
目前出现过2次,都没法解决,只能重新把原始的代码解压得到新的工程修复,现在想知道这种情况下如何解决
error: unable to rename temporary 'C:\Users\xxx\AppData\Local\Temp\startup_MIMXRT1052-a19fab-6f20f0a6.s.tmp' to output file 'C:\Users\xxx\AppData\Local\Temp\startup_MIMXRT1052-a19fab.s': '系统无法将文件移到不同的磁盘驱动器。
(ps.提问前我已经尝试过一些方法了,重启,本地git status 查看是否有文件改动也试过了,都没有办法)
提问前我先提供一下环境信息,这是keil的版本和本地ASM的配置
 楼主| 发表于 2024-5-10 16:30:09 | 显示全部楼层
图片一直显示不出来,我把一些keil版本和asm的配置拷贝出来
Toolchain:       MDK-ARM Plus    Version:5.33.0.0
Toolchain Path:   F:xxxxxxARMVARMCLANG\Bin
C Compiler:       ArmClang.exe     V6.15
Assembler:           Armasm.exe         V6.15
Linker/Locator:       ArmLink.exe       V6.15
Library Manager:    ArmAr.exe         V6.15
Hex Converter:     FromElf.exe      V6.15
CPU DLL:          SARMCM3.DLL        V5.33.0.0
Dialog DLL:        TCM.DLL          V1.48.0.0
Target DLL:       SeggerUL2CM3.dll    V2.99.38.0
ASM的配置 使用armclang(auto select)
发表于 2024-5-11 07:27:22 | 显示全部楼层
清空所有生成的临时文件,重新编译不知道能不能解决。
 楼主| 发表于 2024-5-11 15:20:26 | 显示全部楼层
回复楼上,删除临时文件也没啥用处
我发现其实编译其他.o文件都没事问题,唯独在重新编译startup_mimxrt1052.o的时候出现了问题,目前还没发现这里有啥问题
发表于 2024-5-11 15:30:44 | 显示全部楼层
你这个错误表象是权限问题,keil操作用户文件夹里的东西了。
keil应该不会操作用户Temp文件夹里的东西才对,你检查一下他提示的几个文件例如startup_MIMXRT1052-a19fab.s文件在不在你的工程文件夹里。
发表于 2024-5-11 17:49:47 | 显示全部楼层
我也遇到过,当时重启下电脑就解决了,莫名其妙问题
GMT+8, 2026-11-24 11:08 , Processed in 1.032282 second(s), 24 queries .
