查看: 1708|回复: 2
[技术讨论] nuclei gd32vf103向量中断示例代码疑问
发表于 2024-5-9 10:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Nuclei Studio生成eclic中断示例代码,timer实现非向量中断和向量中断,其中eclic_msip_handler函数实现调用了 SAVE_IRQ_CSR_CONTEXT()和RESTORE_IRQ_CSR_CONTEXT();看实现代码发现,RESTORE_IRQ_CSR_CONTEXT()是关闭了全局中断,那下次中断还怎么响应呢?eclic_msip_handler就只执行了一次,在main函数里还判断了这个函数的执行次数int_check_cnt,不明白,求解答。
// timer interrupt handler
// non-vector mode interrupt
void eclic_mtip_handler(void)
  static uint32_t int_t_cnt = 0;
  SysTimer_SetSWIRQ();
 SysTick_Reload(TIMER_TICKS);
__INTERRUPT void eclic_msip_handler(void)
    static uint32_t int_sw_cnt = 0;   /* software interrupt counter */
// save CSR context
    SAVE_IRQ_CSR_CONTEXT();
    SysTimer_ClearSWIRQ();
    int_check_cnt ++;
    // restore CSR context
#define SAVE_IRQ_CSR_CONTEXT()                    \
rv_csr_t __mcause = __RV_CSR_READ(CSR_MCAUSE);\
rv_csr_t __mepc = __RV_CSR_READ(CSR_MEPC); \
rv_csr_t __msubm = __RV_CSR_READ(CSR_MSUBM);\
__enable_irq();
#define RESTORE_IRQ_CSR_CONTEXT()      \
__disable_irq(); \
__RV_CSR_WRITE(CSR_MSUBM, __msubm);
__RV_CSR_WRITE(CSR_MEPC, __mepc);
__RV_CSR_WRITE(CSR_MCAUSE, __mcause);
int main(int argc, char** argv)
    setup_timer();
    returnCode = ECLIC_Register_IRQ(SysTimerSW_IRQn, ECLIC_VECTOR_INTERRUPT,
                         ECLIC_LEVEL_TRIGGER, swirq_intlevel, 0,  (void*)eclic_msip_handler);
    returnCode = ECLIC_Register_IRQ(SysTimer_IRQn, ECLIC_NON_VECTOR_INTERRUPT,
                         ECLIC_LEVEL_TRIGGER, timer_intlevel, 0,  (void*)eclic_mtip_handler);
    __enable_irq();
    while (int_check_cnt < RUN_LOOPS);
    __disable_irq();
     printf("ECLIC Demo finished sucessfully in %d loops\n", RUN_LOOPS);
    return 0;
发表于 2024-5-9 22:18:57 | 显示全部楼层
riscv用mstatus寄存器的MIE位控制全局中断是否使能。发生中断时硬件自动将mstatus.MIE的值放到mstatus.MPIE然后MIE清0,退出中断时mstatus.MPIE的值会被恢复到mstatus.MIE,所以在中断中开关中断不会影响到中断退出后MIE的状态。并且由于硬件自动清除了MIE位,想嵌套中断时,要在保存完上下文后MIE置1,恢复上下文前MIE置0。
 楼主| 发表于 2024-6-21 08:36:11 | 显示全部楼层
zone 发表于 2024-5-9 22:18
riscv用mstatus寄存器的MIE位控制全局中断是否使能。发生中断时硬件自动将mstatus.MIE的值放到mstatus.MPIE ...
仔细看了文档,确实是这样的,谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 15:02 , Processed in 0.934349 second(s), 22 queries .
