查看: 2080|回复: 9
FSMC时序问题
回帖奖励 12 个金币 回复本帖可获得 6 个金币奖励! 每人限 2 次(中奖概率 40%)
发表于 2024-4-30 20:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在在使用memcpy复制内容从内部RAM到外部SRAM时,发现了这样一个问题
首先先初始化好两块内存 在外部SRAM中并指向他
然后我们在主函数中 把一些内容复制到SRAM中并打印
发现没有问题
我在上面这个运行完了之后,我这边启动了一个定时器,在定时器中断的回调函数中也进行了复制操作
复制结果后打印 发现也没有问题
但是我还在串口的空闲中断里 使用了这个函数发现就有问题
这里的copy_source并不是串口接收到的内容 就是一块平平无奇的地方 我只是设置了一定次数后触发
就有问题了这是为啥呢??
而且很神奇的是 没过8个数据刚还丢失一个8?(1F变成17)
 楼主| 发表于 2024-4-30 20:20:44 | 显示全部楼层
这里面最离谱的是如果我换成内部的SRAM就一点问题都没有 就是在串口空闲中断就不会触发什么丢失1的BUG了
 楼主| 发表于 2024-4-30 21:05:47 | 显示全部楼层
运行结果如图
 楼主| 发表于 2024-4-30 21:06:36 | 显示全部楼层
核心代码如图
发表于 2024-5-1 08:45:19 | 显示全部楼层
最关键的一个地方,你的这个FSMC上仅有一个RAM外设吗。
 楼主| 发表于 2024-5-1 10:06:57 | 显示全部楼层
对我就初始化了一个SRAM没有别的了
 楼主| 发表于 2024-5-1 18:50:59 | 显示全部楼层
是的只有一个外部SRAM外设
发表于 2024-5-3 15:03:05 | 显示全部楼层
LightingSky 发表于 2024-5-1 18:50
是的只有一个外部SRAM外设
只有一个FMC外设的话,按说随意中断和中断外使用。但前提是不存在操作同一个地址空间。
你在中断外操作外部SRAM的话,强制加个开关中断试试。
发表于 2024-7-6 21:35:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +6 个金币
楼主问题解决了吗
发表于 2024-7-8 09:38:25 | 显示全部楼层
伊森亨特 发表于 2024-7-6 21:35
楼主问题解决了吗
你现在是什么问题。
GMT+8, 2026-11-26 10:08 , Processed in 1.280790 second(s), 28 queries .
