查看: 4086|回复: 6
[RL-FlashFS] GD32+NAND 使用RL-FlashFS和官方USB库模拟U盘
发表于 2024-4-30 16:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试兆易GD32F470的芯片参考版主的RL-FlashFS版本V4.74综合实现的例子,实现了NAND的文件系统移植和测试,USB部分使用
的兆易官方库中的msc_udisk实现。当使用内部RAM时,电脑端可以正常识别U盘可以格式化拷贝文件;
但当我将STORAGE_Read和STORAGE_Write中的读写函数,改为文件系统提供的ioc_read_sect和ioc_write_sect后,电脑端可以识别U盘,
但是不能格式化操作,格式化时提示的容量时对的240M左右,也无法打开U盘,请问是哪里的原因呢,有没有人知道,可以分享下经验。
static int8_t STORAGE_Read (uint8_t Lun,
                            uint8_t *buf,
                            uint32_t BlkAddr,
                            uint16_t BlkLen)
    int8_t ret = -1;
    msc0 = ioc_getcb (NULL);
    if(ioc_read_sect (BlkAddr,buf,BlkLen,msc0) == __TRUE)  ret = 0;
    return ret;
//    if(SRAM_ReadMultiBlocks(buf,
//                             BlkAddr,
//                             ISRAM_BLOCK_SIZE,
//                             BlkLen) != 0U)
//        return 1;
//    return 0;
static int8_t STORAGE_Write (uint8_t Lun,
                             uint8_t *buf,
                             uint32_t BlkAddr,
                             uint16_t BlkLen)
    int8_t ret = -1;
    if(ioc_write_sect (BlkAddr,buf,BlkLen,msc0) == __TRUE)  ret = 0;
    return ret;
//    if(SRAM_WriteMultiBlocks(buf,
//                             BlkAddr,
//                             BlkLen) != 0U)
//        return 1;
//    return 0;
发表于 2024-5-1 09:22:07 | 显示全部楼层
USB的底层建议就用你原来的即可,别用FlashFS的API,我之前也测试过,不好使。
 楼主| 发表于 2024-5-4 11:36:56 | 显示全部楼层
谢谢版主回复,上面用兆易官方的例子测试通过,但它USB底层使用的是直接对内部RAM的读写操作,我想实现的是板载的nand文件系统存储的文件,通过模拟U盘的方式在电脑端实现可操作,这个要如何实现呢?
发表于 2024-7-22 17:59:41 | 显示全部楼层
老哥现在如何了,我寻思用spi nand flash去模拟U盘,那个usbd的接口没整明白
发表于 2024-8-14 14:31:12 | 显示全部楼层
老哥RL-FLASH + spi nandflash 方案调试如何啦,我这边也在调试这个,总是在格式化时候返回1,然后初始化失败。
发表于 2025-5-17 11:56:38 | 显示全部楼层
你的问题不知道解决没有,至少我看了给了我提示。你用文件系统提供的ioc_read_sect和ioc_write_sect和官方的USB驱动应该是可以的,AT32上我已经调试出来了,你把 BlkAdd,BlkLen都除512应该可以了。
 楼主| 发表于 2025-8-7 11:24:37 | 显示全部楼层
TinyBoy 发表于 2025-5-17 11:56
你的问题不知道解决没有,至少我看了给了我提示。你用文件系统提供的ioc_read_sect和ioc_write_sect和官方 ...
把BlkAddr/512,BlkLen不用动,可以了
                            uint8_t *buf,
                            uint32_t BlkAddr,
                            uint16_t BlkLen)
    int8_t ret = -1;
    if(ioc_read_sect (BlkAddr/512,buf,BlkLen,msc0) == __TRUE)  ret = 0;
    return ret;
//                             BlkAddr,
//                             BlkLen) != 0U)
//        return 1;
//    return 0;
                             uint8_t *buf,
                             uint32_t BlkAddr,
                             uint16_t BlkLen)
    int8_t ret = -1;
    if(ioc_write_sect (BlkAddr/512,buf,BlkLen,msc0) == __TRUE)  ret = 0;
    return ret;
//                             BlkAddr,
//                             BlkLen) != 0U)
//        return 1;
//    return 0;
GMT+8, 2026-1-12 17:27 , Processed in 0.074425 second(s), 27 queries .
