查看: 1485|回复: 3
[I2C] 模拟i2c
发表于 2024-4-30 16:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用h7教程中i2c模拟函数代码,i2c_CheckDevice函数,可以检查到同一i2c其他设备地址,另外一个没有找到,可能原因是?
uint8_t i2c_CheckDevice(uint8_t _Address)
        uint8_t ucAck;
        if (I2C_SDA_READ() && I2C_SCL_READ())
                i2c_Start();                /* 发送启动信号 */
                /* 发送设备地址+读写控制bit(0 = w, 1 = r) bit7 先传 */
                i2c_SendByte((_Address<<1)+0);
                ucAck = i2c_WaitAck();        /* 检测设备的ACK应答 */
                i2c_Stop();                                /* 发送停止信号 */
                return ucAck;
        return 1;        /* I2C总线异常 */
发表于 2024-5-1 08:42:56 | 显示全部楼层
所有7bit地址轮询扫描一遍。
 楼主| 发表于 2024-5-1 09:23:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-1 08:42
所有7bit地址轮询扫描一遍。
轮询了,其他设备都找到了,只有运动传感器没找到
发表于 2024-5-1 09:55:48 | 显示全部楼层
那得查查你的设备问题了,这个查询函数还是贼好用的。
GMT+8, 2026-10-25 07:44 , Processed in 0.303409 second(s), 24 queries .
