查看: 2044|回复: 2
[ETH PHY] DP83848使用的问题
发表于 2024-4-28 11:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现存现象是:我的外设是LINK接绿灯,speed接黄灯 LED_CFG在模式2这样就导致了黄灯常亮,绿灯在网络连接时闪烁
想把他做成:网线插入绿灯亮,网络通信黄灯闪。是要LINK接黄灯,speed接绿灯嘛?然后检测到插入时切换到100M绿灯亮,拔出切换到10M绿灭。
这样可行嘛?或者有其他更好的办法,换芯片?
发表于 2024-4-29 08:24:29 | 显示全部楼层
通信正常的话,可以不处理这个LED
 楼主| 发表于 2024-4-29 14:04:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-4-29 08:24
通信正常的话,可以不处理这个LED
强迫症型选手准备把LED speed不连到绿灯,LED link连黄灯,绿灯由MCU控制。我看其他芯片的绿灯也不是由LED_SPEED控制的,估计是我的这款芯片的问题
GMT+8, 2026-11-25 09:54 , Processed in 0.247901 second(s), 27 queries .
