查看: 1864|回复: 6
[ThreadX全家桶] threadx module如何同时加载module manager工程和module app的工程到sram
发表于 2024-4-26 09:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问调试没有外接flash的板子,如何同时加载module manager工程和module app的工程到sram呢?通过open ocd + gdb load的方式调试的。
发表于 2024-4-26 12:50:10 | 显示全部楼层
制作的APP代码是与地址无法的,可以随意加载到任何支持程序运行的地址空间。
 楼主| 发表于 2024-4-26 14:57:48 | 显示全部楼层
谢谢版主回答,我理解有两步:
1.通过flash加载工具先将app binary下载到module_location。
2.可以通过txm_module_manager_in_place_load(..., VOID *module_location)将app代码从module_location位置加载进来。
我的问题是我的板子没有flash,需要将app.elf放置在sram里面。但sram本身也会放置module_manager.elf。请问如何将这两个elf都加载进来?谢谢。
 楼主| 发表于 2024-4-26 15:04:29 | 显示全部楼层
是不是要先把两个elf link到一起再下载进去?
发表于 2024-4-26 15:44:27 | 显示全部楼层
你可以直接把APP的bin文件生成为数组。在你的module_manager工程里定义这个数组。然后加载这个数组就行了。
发表于 2024-4-28 20:24:23 | 显示全部楼层
MDK可以将module链接到manager里面。
 楼主| 发表于 2024-5-2 19:32:38 | 显示全部楼层
请问下要将TX_module.bin指定到module manager load的地址是怎么操作的?
GMT+8, 2026-11-24 01:22 , Processed in 0.520234 second(s), 27 queries .
