查看: 3126|回复: 5
OSSI和OSSI的理解
发表于 2024-4-24 19:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
高级定时器的OSSI和OSSR理解起来好晦涩,大家都怎么理解的
发表于 2024-4-25 08:44:12 | 显示全部楼层
Copilot的回复
STM32的高级定时器中,OSSI(Off-State Selection for Idle mode)和OSSR(Off-State Selection for Run mode)是两个用于控制定时器输出行为的重要特性。
OSSI 用于控制定时器在空闲模式下的输出电平。当定时器不工作时(即MOE=0),OSSI决定了输出通道在空闲状态下的电平。如果OSSI被设置为1,那么在空闲模式下,输出通道将输出无效电平。
OSSR 在定时器运行模式下起作用(即MOE=1且通道为互补输出)。它控制着当定时器停止工作时,互补输出通道的行为。如果OSSR被设置为1,那么一旦通道被使能,它们将首先输出无效电平,然后使能输出信号。
这两个特性通常与高级定时器的刹车功能和互补输出通道一起使用,以确保在特定条件下输出安全和预期的电平,防止意外的电源损坏。例如,在电机控制应用中,这些特性可以帮助管理电机启动和停止时的电流冲击。
 楼主| 发表于 2024-4-25 22:42:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-4-25 08:44
Copilot的回复
STM32的高级定时器中,OSSI(Off-State Selection for Idle mode)和OSSR(Off-State Sel ...
看这个解释看起来还好,但是手册很复杂,不知道这个和手册的意思是不是一样
发表于 2024-4-26 09:11:59 | 显示全部楼层
他这个整理的还不错,容易理解。
后面再实际验证下。
发表于 2024-11-16 15:52:53 | 显示全部楼层
Copilot的回复
这里所说的无效电平,是通过CCER寄存器的CCxP和CCxNP进行配置的
OSSI 用于控制定时器在空闲模式下的输出电平。当定时器不工作时(即MOE=0),OSSI决定了输出通道在空闲状态下的电平。如果OSSI被设置为1,那么在空闲模式下,输出通道将输出空闲电平。
这里所说的空闲电平,是通过CCER寄存器的OIS1和OSI1N配置的
这样理解对吗
发表于 2024-11-17 11:21:30 | 显示全部楼层
flose 发表于 2024-11-16 15:52
OSSR 在定时器运行模式下起作用(即MOE=1且通道为互补输出)。它控制着当定时器停止工作时,互补输出通道 ...
这个功能,我还真没用过,建议实测下。
GMT+8, 2026-11-25 09:45 , Processed in 0.393451 second(s), 24 queries .
