查看: 2730|回复: 4
[SD/SDIO] stm32h7 配置emmc的fatfs文件系统f_open时出现FR_NO_FILESYSTEM
发表于 2024-4-23 11:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的芯片是stm32h743xih6 emmc的驱动是用的httool的bsp_emmc.c 正常使用BSP_MMC_WriteBlocks_DMA和BSP_MMC_ReadBlocks_DMA都可以写入和读出数据 。
fatfs的emmc_diskio_dma.c用的也是h7tool的源码里面的 现在的问题是FATFS_LinkDriver(&SD_Driver, DiskPath);
        result = f_mount(&fs, DiskPath, 0);        /* Mount a logical drive */
        result的值是FR_OK
result = f_open(&file, path, FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
result的值是FR_NO_FILESYSTEM
有大佬能告诉小弟解决方法或者解决思路吗
发表于 2024-4-23 15:21:41 | 显示全部楼层
HAL库建议也用我们TOOL一样的版本测试下。
 楼主| 发表于 2024-4-23 15:27:42 | 显示全部楼层
硬汉哥,我对这个emmc进行了格式化后现在不出现这个错误,并且使用f_getfree函数可以返回正确的大小,但是f_open返回FR_INT_ERR错误
 楼主| 发表于 2024-4-23 16:56:11 | 显示全部楼层
现在能定位到是因为cache的开启原因导致的FR_INT_ERR错误,将AXI区域的cache关闭后就可以正常使用fatfs文件系统
DRESULT SD_write(BYTE lun, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
  DRESULT res = RES_ERROR;
  WriteStatus = 0;
  uint32_t timeout;
#if (ENABLE_SD_DMA_CACHE_MAINTENANCE == 1)
  uint32_t alignedAddr;
   the SCB_CleanDCache_by_Addr() requires a 32-Byte aligned address
   adjust the address and the D-Cache size to clean accordingly.
  alignedAddr = (uint32_t)buff &  ~0x1f;
  SCB_CleanDCache_by_Addr((uint32_t*)alignedAddr, count*BLOCKSIZE + ((uint32_t)buff - alignedAddr));
#endif
  if(BSP_MMC_WriteBlocks_DMA((uint32_t*)buff,
                            (uint32_t)(sector),
                            count) == MMC_OK)
    /* Wait that writing process is completed or a timeout occurs */
    timeout = HAL_GetTick();
    while((WriteStatus == 0) && ((HAL_GetTick() - timeout) < SD_TIMEOUT))
    /* incase of a timeout return error */
    if (WriteStatus == 0)
      res = RES_ERROR;
      WriteStatus = 0;
      while((HAL_GetTick() - timeout) < SD_TIMEOUT)
        if (BSP_MMC_GetCardState() == MMC_TRANSFER_OK)
          res = RES_OK;
  return res;
这里我无论使用4字节还是32还是64的都无法在开启cache的情况下正常使用,硬汉哥能给看看吗
发表于 2024-4-24 07:17:45 | 显示全部楼层
程cc 发表于 2024-4-23 16:56
现在能定位到是因为cache的开启原因导致的FR_INT_ERR错误,将AXI区域的cache关闭后就可以正常使用fatfs文 ...
如果开启的话,对于你截图的这个写函数,你可以i将使用的RAM空间开MPU/Cache WT透写模式。
GMT+8, 2026-10-25 08:39 , Processed in 0.147525 second(s), 24 queries .
