查看: 1923|回复: 0
[CAN/FDCAN] OBD和UDS的区别
发表于 2024-4-22 10:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
OBD(On-Board Diagnostics)和UDS(Unified Diagnostic Services)都是车辆诊断协议,但它们有一些关键的区别:
应用范围:
1、OBD主要关注车辆的排放控制系统监测。当与排放相关的部件发生故障时,OBD系统会显示故障,并将故障代码存入车载电脑,同时点亮故障指示器,使驾驶员能够通过一个标准的诊断系统识别故障代码。
2、UDS则是面向整车所有电控单元(ECU)的统一诊断服务。它是一个应用层协议,可在不同的汽车总线(例如CAN、LIN、Flexray、Internet、K-line)上实现。
协议层次:
1、OBD作为一个系统,其标准庞大而清晰,主要用于车辆排放检测。UDS作为服务,上层清晰,兼容不同下层,以最终功能实现为要求。
2、UDS的应用层定义是ISO 14229-1,是当前汽车领域广泛使用的一种车载诊断协议标准。
诊断原理:
UDS根据规则化的诊断协议进行故障记录和处理,最终体现为诊断故障代码(DTC)的方式。例如,网络通信丢失的故障诊断机制:如果自动变速箱控制单元(TCU)和制动防抱死系统(ABS)之间出现通信丢失,控制系统会将故障信息诊断出来,并记录为DTC。
诊断服务:
UDS提供了一系列诊断服务,如诊断会话控制、电控单元复位、安全访问、通讯控制等,每种服务都有自己独立的服务标识符(SID)。
总的来说,OBD更多地关注车辆的排放问题,而UDS提供了更全面的诊断服务,适用于车辆的所有电控单元12345。
GMT+8, 2026-10-25 08:39 , Processed in 0.183764 second(s), 24 queries .
