查看: 5715|回复: 4
[STM32CubeIDE] 解决cubeide更新1.15.0构建警告 RWX permissions
发表于 2024-4-19 12:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题
STM32CubeIDE更新到1.15.0后在链接时会 warning: xxx.elf has a LOAD segment with RWX permissions。
解决
在项目设置->C/C++bulid->Settings->MCU GCC Linker->Miscellaneous下的Othger flags添加:
-Wl,--no-warn-execstack
-Wl,--no-warn-rwx-segments
第一条禁用有关创建可执行堆栈的警告
第二条禁用有关可执行段的警告
其实只加第二条就可以了。只加第一条时,如果在ld文件里自定义添加了xrw段也会报错。
注意:此问题在新版本ide打开旧版本的项目时出现,新版本ide创建的项目应该是不会警告的。新版IDE使用了GCC12。
还是用回1.14.1之前的版本吧,新版还有一些bug
相关资料
https://community.st.com/t5/stm32cubeide-mcus/stm32cubeide-1-15-0-elf-has-a-load-segment-with-rwx-permissions/td-p/652335
https://www.redhat.com/en/blog/linkers-warnings-about-executable-stacks-and-segments
https://blog.csdn.net/michaelchain/article/details/127177464
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 赞一个!
发表于 2024-4-19 14:32:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2024-4-19 19:55:07 | 显示全部楼层
我之前找不到原因,重新新建了个工程。。。
发表于 2024-5-6 15:55:25 | 显示全部楼层
这个是否影响程序实际的运行呢?怎么感觉升级了之后,烧录到STM32里面总感觉不对劲呢
发表于 2024-12-25 11:16:05 | 显示全部楼层
1.17,也有这个问题,把ld文件删除,重新生成一下代码,就没有了。
GMT+8, 2026-11-16 09:09 , Processed in 0.208870 second(s), 35 queries .
