查看: 1318|回复: 0
[Lua] 在Lua中,条件表达式中的非零值被视为真(true),而零值不是一个特殊的“假”(false)值,它也被视为真
发表于 2024-4-18 11:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在C里面可以这么调用。
在Lua中,条件表达式中的非零值被视为真(true),而零值不是一个特殊的“假”(false)值,它也被视为真。只有nil和false是假的。所以代码中,0x80 & 0x01的结果是0x00,这是一个非零值,因此条件被视为真,会执行then部分的代码。
if (0x80 & 0x01)  then
    print("eer")
    print("succ")
end
而LUA里面必须得这么调用才行
[Lua] 纯文本查看 复制代码
if (0x80 & 0x01) ~= 0 then
    print("eer")
    print("succ")
end
GMT+8, 2026-9-22 10:35 , Processed in 0.153133 second(s), 27 queries .
