查看: 1364|回复: 3
[ThreadX全家桶] 请教下,GUIX按键的保持按下和松手怎么做?
发表于 2024-4-15 13:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前的需求是按下按键然后数值一直增加,松开的时候数值保存,现在按键只有Click是有用的,GUIX Studio上ScreenFlow的GX_EVENT_FOCUS_GAINED和GX_EVENT_FOCUS_LOST没有用。
想问下各位有没有好的思路。
发表于 2024-4-15 15:57:15 | 显示全部楼层
按下后开一个周期 timer,松开关闭
 楼主| 发表于 2024-4-15 16:56:13 | 显示全部楼层
miss-you 发表于 2024-4-15 15:57
按下后开一个周期 timer,松开关闭
我当时就是在找回调里能用的按下、松开判断不过没事已经找到法子了
 楼主| 发表于 2024-4-15 16:58:21 | 显示全部楼层
找到法子了,可以这样:case GX_EVENT_PEN_DOWN:
                                   case GX_EVENT_PEN_DRAG:
                                      if(event_ptr->gx_event_target->gx_widget_id == BUTTON_ID)
GMT+8, 2026-11-24 01:48 , Processed in 0.353391 second(s), 22 queries .
