查看: 3498|回复: 18
[IAR] 静态分析用不了
发表于 2024-4-12 11:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.50.1版本,编译正常,故意弄了个数组越界
int a[5] = {0, 1 , 2 , 3, 4};
  int b;
  b = a[6];
编译会报警,但静态分析没结果,请问是什么情况?
另外问一下,有没有IAR的批处理文件,能清除编译生成的临时文件,
之前mdk有一个,是一样的吗?
 楼主| 发表于 2024-4-19 12:24:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-4-12 15:18
9.3x我测试过,好像是可以的,9.50没测试过。
然后批处理这个:
麻烦置顶下
是我们电脑软件加密的问题,类似白名单、黑名单
用另外的没加密的电脑就行了
IAR的静态分析,没有问题
发表于 2024-4-12 15:18:25 | 显示全部楼层
然后批处理这个:
del /Q project\EWARMv8\Project.dep
del /Q project\EWARMv8\Debug
del /Q project\EWARMv8\Flash
del /Q project\EWARMv8\settings
rd  /Q /S project\EWARMv8\Flash
rd /Q /S project\EWARMv8\settings
rd /Q /S project\EWARMv8\Debug
 楼主| 发表于 2024-4-14 19:17:11 | 显示全部楼层
然后批处理这个:
谢谢版主,我这是刚试IAR,开局就用9.50.1
不知道是哪里的问题
发表于 2024-4-16 22:58:36 | 显示全部楼层
[img]
是有的,还有就是报告更好看些
操作:点中.C文件,右击,点击分析,有问题会列出,无问题就报告0消息。再右击文件-分析-生成报告,网页版本,可以看到
发表于 2024-4-17 08:17:52 | 显示全部楼层
跟工程编译相似,可以单独对.C文件进行静态分析,也可以对整体工程进行静态分析,分析结果如下
静态分析后,可以右击静态分析下面有2个报告类可以生成,一个生成摘要,一个生成一个完整的报告,
 楼主| 发表于 2024-4-17 10:39:33 | 显示全部楼层
静 ...
图片看不到,你用高级模式,附件上传图片就可以
我的工程是这个txt生成不了(静态分析选了  +STDCHECKS  +MISRAC2012)
发表于 2024-4-17 11:30:21 | 显示全部楼层
发个附件,下载看看。不知道什么原因图片是看不到。
新建 Microsoft Word 文档 (3).pdf
198.64 KB, 下载次数: 15
 楼主| 发表于 2024-4-17 11:52:42 | 显示全部楼层
没有用,我试过,不知道是哪里的问题,
单独的C语言工程也不行(可以编译通过)
 楼主| 发表于 2024-4-17 12:24:59 | 显示全部楼层
你用的是9.50.1版本吗?
发表于 2024-4-17 15:58:14 | 显示全部楼层
hpxzw_foxmai 发表于 2024-4-17 12:24
你用的是9.50.1版本吗?
测试的是50.2的版本
 楼主| 发表于 2024-4-17 17:07:13 | 显示全部楼层
yzvip7 发表于 2024-4-17 15:58
测试的是50.2的版本
哥们,有没有个下载链接,网上有些地址不敢随便下,谢谢
 楼主| 发表于 2024-4-18 16:14:42 | 显示全部楼层
测试的是50.2的版本
重新安装了9.50.2,还是不行。。。那个cstatcommands.txt生成不了
不知道是不是icstat.exe有问题
发表于 2024-5-16 15:05:19 | 显示全部楼层
hpxzw_foxmai 发表于 2024-4-19 12:24
麻烦置顶下
用另外的没加密的电脑就行了
我也是cstatcmds.txt生成不了,楼主怎么解决的
 楼主| 发表于 2024-5-20 10:46:41 | 显示全部楼层
公司电脑是装了加密软件,软件没有适配,找软件公司抓进程重新配置了策略就好了
发表于 2024-5-21 15:06:29 | 显示全部楼层
麻烦置顶下
用另外的没加密的电脑就行了
好的,已经把你这个回复置顶,大家也可以自己操作回复置顶,回复的右下角有
 楼主| 发表于 2024-5-23 14:33:59 | 显示全部楼层
版主,哪里有置顶?好像没看到
发表于 2024-5-24 14:27:43 | 显示全部楼层
hpxzw_foxmai 发表于 2024-5-23 14:33
版主,哪里有置顶?好像没看到
 楼主| 发表于 2024-5-24 14:44:46 | 显示全部楼层
谢谢,我看到了,右下角管理,里面弹出置顶。。
另外版主,我的窗口闪烁的那个帖子,麻烦有时间处理下
上位机模拟器的代码已经贴出来了,谢谢
GMT+8, 2026-10-25 23:59 , Processed in 0.658790 second(s), 29 queries .
