查看: 2132|回复: 0
下一代芯片重要技术 —— 玻璃基板,封装竞争新节点?
发表于 2024-4-11 16:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据最新市场消息,苹果正积极与多家供应商商讨将玻璃基板技术应用于芯片开发,以提供更好散热性能,使芯片在更长时间内保持峰值性能。同时,玻璃基板的超平整特性使其可以进行更精密的蚀刻,从而使元器件能够更加紧密地排列在一起,提升单位面积内的电路密度。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/202404/457439.htm
在“摩尔定律”(半导体芯片的晶体管密度每24个月翻一番)逐渐失效的时代,当谈论芯片设计的下一步发展时,人们关注的焦点包括填充更多内核、提高时钟速度、缩小晶体管和3D堆叠等,很少考虑承载和连接这些组件的封装基板。玻璃基板的应用将为芯片技术带来革命性的突破,并可能成为未来芯片发展的关键方向之一。
什么是玻璃基板?
芯片基板是用来固定晶圆切好的晶片(Die),封装的最后一步的主角,基板上固定的晶片越多,整个芯片的晶体管数量就越多。自上世纪70年代以来,芯片基板材料经历了两次迭代,最开始是利用引线框架固定晶片,到90年代陶瓷基板取代了引线框架,而现在最常见的是有机材料基板。
有机材料基板加工难度小,还可以高速信号传输,一直被视作是芯片领域的领军者。但是有机材料基板也存在一些缺点,就是其与晶片的热膨胀系数差异过大,在高温下,晶片和基板之间的连接容易断开,芯片就被烧坏了。
需要通过热节流仔细控制芯片温度,代表芯片只能在有限时间维持最高性能,再降回较慢速度,以降低温度。因此,有机基板的尺寸受到很大限制,在有限的尺寸下容纳更多的晶体管,基板的材料选择至关重要。
在这个背景下,玻璃基板应运而生。相比之下,玻璃基板卓越的机械、物理和光学特性,能够构建更高性能的多芯片SiP,在芯片上多放置50%的Die。玻璃基板具有独特的性能,比如超低平面度(极为平整)、更好的热稳定性和机械稳定性:由于玻璃材料非常平整,可改善光刻的聚焦深度,同样面积下,开孔数量要比在有机材料上多得多,玻璃通孔(TGV)之间的间隔能够小于100微米,
https://www.eepw.com.cn/article/202404/457439.htm
GMT+8, 2026-10-26 01:05 , Processed in 0.172066 second(s), 22 queries .
