查看: 1465|回复: 1
[STM32H7] 关于串口驱动的问题
leduo
发表于 2024-4-9 13:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
static SemaphoreHandle_t g_UART2_TX_Semaphore;
static uint8_t g_uart2_rx_buf[100];
static QueueHandle_t g_xUART2_RX_Queue;
static SemaphoreHandle_t g_UART4_TX_Semaphore;
static uint8_t g_uart4_rx_buf[100];
static QueueHandle_t g_xUART4_RX_Queue;
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
	if (huart == &huart2)
		xSemaphoreGiveFromISR(g_UART2_TX_Semaphore, NULL);
	if (huart == &huart4)
		xSemaphoreGiveFromISR(g_UART4_TX_Semaphore, NULL);
最近在参考代码学习rots,这个代码中,有一些回调函数和信号量和消息队列,如果我在bsp_uart_fifo中加入rtos中的消息队列和信号量,该怎么修改,还是说 只能按照官方给demo来做。尝试着改了几次,发现有点捋不清这里边的弯弯绕了。
最近在研究串口,cubemx生成的这个代码中有一堆的回调,如果我想在bsp_uart_fifo的驱动中,加入消息队列和 ...
发表于 2024-4-9 15:02:07 | 显示全部楼层
我们程序这里是直接在中断里面将数据存储到FIFO里面。
如果你用了RTOS的话,可以将我们这里存到FIFO里面的操作改成使用消息队列发送处理即可。
GMT+8, 2026-10-25 07:43 , Processed in 0.153432 second(s), 27 queries .
