查看: 1430|回复: 2
[emWin] emwin通过按钮增减Text中的数字,屏幕闪烁。
发表于 2024-4-8 14:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个简单的东西。多个TEXT自绘,做成单选的方式,选中哪个TEXT,通过按钮对其数字进行修改。现象是,通过按钮修改数字时,屏幕闪烁的很厉害。界面大概是下面图像显示的样子。Run按钮是用来增/减 数字的。
按钮的代码如下:
        case WM_NOTIFY_PARENT:
                Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
                NCode = pMsg->Data.v;
                switch (Id)
                case ID_BUTTON_RUN:
                        switch (NCode)
                                if (test_num < 10)
                                        test_num++;
                                        test_num = 0;
                                TEXT_SetDec(hText[_cur_btn], test_num, 2, 0, 0, 0);
发表于 2024-4-9 08:56:45 | 显示全部楼层
使用三缓存或者使能窗口使用存储设备即可解决闪烁问题。
 楼主| 发表于 2024-4-9 09:42:35 | 显示全部楼层
按照硬汉的提示,问题已解决。万分感谢!
另外,由于使用使用AppWizard生成的代码,在调用使能窗口使用存储设备函数  WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);,要注意调用位置。
*       MainTask
void MainTask(void) {
  // Setup configuration dependent pointers
  APPW_X_Setup();
  // Initialize AppWizard
  APPW_Init(APPW_PROJECT_PATH);
如果调用位置靠后,则不起作用。
再次感谢硬汉。
GMT+8, 2026-11-24 01:28 , Processed in 1.243815 second(s), 27 queries .
