查看: 1614|回复: 3
stm32f429运行lua,初始化时进入“硬件错误”
发表于 2024-4-8 14:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f429,尝试移植lua。仿照 硬汉的H7-TOOL代码。执行
void lua_PowerOnLua(void)
    lua_DeInit();   // 先释放
    lua_Init();     // 重新分配内存
    lua_do("beep()");
在 lua_Init()时,进入“硬件错误”。
keil的【栈调用】内容 见图片。
求救,高手。
发表于 2024-4-8 14:29:46 | 显示全部楼层
xxx.s启动文件的堆栈空间要够大。
 楼主| 发表于 2024-4-8 15:35:04 | 显示全部楼层
Stack_Size      EQU     0x00004000
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
; <h> Heap Configuration
;   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Heap_Size       EQU     0x000010000
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
__heap_limit
使用这组参数,可以正常初始化。也能执行一个命令。
lua对ram需求比较大呀,F429或者F407之类内部RAM的芯片,运行起来有点吃力。
发表于 2024-4-9 08:58:02 | 显示全部楼层
脚本类的,对RAM需求都比较大
GMT+8, 2026-11-25 09:55 , Processed in 0.672701 second(s), 27 queries .
