查看: 1758|回复: 1
充电时,如何设计船型开关断开或者闭合LED 2个状态显示都一致
发表于 2024-4-4 15:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:有一个三节18650串联供电12V的产品,适配器是DC12V,电池经过船型开关给电路系统供电,想要在船型开关闭合或者打开的情况下(注意是船型开关不是轻触开关,断开的时候,MCU等是完全没有电的)都能实现如下指示灯效果
1.充电时常亮黄色(RGB中的红色和绿色混色就是黄色,必须纯硬件控制,因为船型开关断开后,MCU完全没有电,控制不了)------船型开关闭合或者断开显示要一致
2.充满电亮蓝色(必须纯硬件控制,因为船型开关断开后,MCU完全没有电,控制不了)------船型开关闭合或者断开显示要一致
3.开机待机常亮绿色(船型开关闭合后,开机MCU有电,此状态由硬件和MCU共同控制)
4.开机使用中绿灯慢闪(使用的时候,船型开关已经闭合,由MCU控制亮灯颜色和状态)
产品指示灯是两个RGB LED并联,放在不同的位置而已。请问要实现如上显示效果,如何设计电路?
补充说明:VUSB是适配器输出给板子输入的电压DC12V(再经过充电芯片给电池充电,适配器**VUSB消失,否则VUSB一直存在),DC5V是船型开关闭合后,12V电压降压后生成的。充电有两种情况,开机充电和关机供电,不管是什么关机充电还是开机充电,充电时,LED必须显示为黄色(红色和绿色混色);充满为蓝色
LED1接的是MCU控制脚,LED+、R、G、B四个为两个RGB并联的网络标号。STAT为充电芯片的一个状态脚(充电时高电平,充满时低电平)。
二:如果要做到边充边放又该设计?边充边放不是重点也不是难点,关键是边冲边放的同时要能实现如上4个状态的LED显示效果。
红色和绿色混色为黄色;红色和蓝色混色为紫色;蓝色和绿色混色为青色。暂时图中接的是工作待机是蓝色,充满电是绿色,其他两个状态都是和描述一致。线路,绿色和蓝色对调就好了。
以上两个问题,有哪些更好的电路,请贴出来,如果原理可行又适用,通知加我VX给予一定的报酬,不胜感激。此问题的关键点是要实现充电时,船型开关不管是断开还是闭合LED  2个状态要保持一致。
 楼主| 发表于 2024-4-4 18:59:31 | 显示全部楼层
为了防止两个灯亮度不同的情况 可以使得DC5V换成VUSB1=VUSB=12V(就是船型开关闭合后输入的12V)
GMT+8, 2026-11-24 07:35 , Processed in 0.880488 second(s), 25 queries .
