查看: 1511|回复: 6
[ADC] H7 ad7606使用DMA传输数据疑问
发表于 2024-4-3 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:关联DMA句柄到TIM为什么要屏蔽呢
2:必须使用中断吗,可以用循环模式一直读取数据到缓冲区吗
3:H7配置DMA,那个DMAMUX1可以去掉吗
发表于 2024-4-3 10:22:05 | 显示全部楼层
1、这个手动处理了,这个函数作用是关联下句柄。
2、中断是为了配合双缓冲,可以一个缓存采集时,另一个缓存数据可以读取出来做处理。整个过程是一直进行的。
3、不能。
 楼主| 发表于 2024-4-3 10:24:34 | 显示全部楼层
那不需要双缓冲,就直接循环存到数组就好了,就需要开中断了嘛
发表于 2024-4-3 11:20:05 | 显示全部楼层
可以不开中断,你能有效防止覆盖,及时处理就行。
 楼主| 发表于 2024-4-3 11:23:19 | 显示全部楼层
OK,谢谢佬
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:31:12 | 显示全部楼层
我想再问问,使用DMA普通模式可以吗,不用突发模式
发表于 2024-4-4 08:52:43 | 显示全部楼层
不行,除非你仅采集1路。
GMT+8, 2026-10-25 07:43 , Processed in 0.158448 second(s), 27 queries .
