查看: 1706|回复: 2
[问题解答] 制作STM32F072CB的W25Q64烧录算法过程中遇到问题
发表于 2024-4-2 12:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了个烧录STM32F072CB的W25Q64烧录算法,不知道哪里没弄好
烧录的时候勾Verify,下载报错
不勾选Verify烧录并接入debug,也报错
发表于 2024-4-2 14:40:11 | 显示全部楼层
这个是校验失败,可以MDK下载的时候,不勾选校验,看看能正常下载不,然后再看看下载的内容是否正常。
如果这样也有问题,说明你的算法制作程序确实有问题,修改下吧
 楼主| 发表于 2024-4-3 13:27:00 | 显示全部楼层
现在可以下载了,执行下面语句后确认了以下有保存进去。
#define LOCATION_ATTRIBUTE(name) __attribute__((section(name))) __attribute__((aligned(4)))
const uint8_t image_watch_seconds[] LOCATION_ATTRIBUTE("ExtFlashSection") = // 4x202 ARGB8888 pixels.
    0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00,
    0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff,
    0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00,
    0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00,
    0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff, 0xf8, 0xfc, 0xf8, 0xff,
GMT+8, 2026-10-23 04:12 , Processed in 0.252606 second(s), 31 queries .
