查看: 7995|回复: 28
[MDK] 熬了快10年,终于把MDK中间件(RTX4/RTX5全家桶)熬免费了,MDK6正式版发布(2024-03-28)
发表于 2024-3-28 11:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.keil.arm.com/
https://community.arm.com/arm-co ... sts/mdk-v6-released
先上视频,MDK V6正式版视频,去年推出的是MDK6社区版。
1、Keil Studio为基于Cortex-M的微控制器提供了一个新的开发平台,该微控制器基于Microsoft的Visual Studio Code编辑器。它完全支持新的 CMSIS 工作流,通过允许固定软件和工具版本来提供可重现的构建。它包含一个集成的调试器,并包括用于在 Windows、Linux 和 macOS 主机上创建、构建和测试嵌入式应用程序的组件。Visual Studio Code 与 Git 版本控制集成,并提供一组丰富的第三方扩展。这使得 Keil Studio 成为适用于任何嵌入式物联网或机器学习项目的灵活且可扩展的开发平台。
2、keil.arm.com 网站允许开发人员搜索开发板、设备、软件包和数千个代码示例。Keil Studio 还可作为基于浏览器的零安装应用程序使用,该应用程序连接到本地附加的目标以进行简单的运行/停止调试。
3、MDK-中间件现在是免费使用的。多年来,这种久经考验的中间件一直是专业 MDK 版本的一部分。Arm 正在向所有 MDK 用户开放它,以支持广泛的应用程序。例如,同步数据流框架 (SDS) 使用文件系统组件保存记录的传感器数据,以便以后在 MLOps 系统中播放。
4、CMSIS-Toolbox 支持基于 CMSIS-Pack 的开发流程,是 Keil MDK 版本 6 的关键元素。它不仅在Keil Studio中可用,而且在μVision IDE中也可用,μVision IDE多年来一直是嵌入式开发中的事实标准。CMSIS-Pack 框架支持可以使用多个工具链(例如 Arm Compiler 6、GCC 和 LLVM)的项目。打包系统允许访问可重用的软件组件,包括来自许多供应商的各种 RTOS 内核、设备驱动程序和中间件。
5、Arm 虚拟硬件固定虚拟平台 (AVH) 仿真模型可实现软件工作负载的测试自动化。与 Keil MDK 的集成支持桌面系统上的测试用例开发和验证。结合桌面和基于云的工作流,开发人员可以采用 CI/CD、DevOps 和 MLOps 核心概念以及软件优先开发方法。
将 FuSa RTS 和 FuSa C 库添加到 MDK-Professional 中,开发人员可以更自信地为功能安全系统创建应用程序。预先认证的软件库具有全面的文档和实践材料,可帮助您在更短的时间内实现目标。
6、新的基于用户的许可 (UBL) 使许可更容易,并允许使用您的用户凭据在任何主机上使用。
遥想2017年,耗时7个月打造的史诗级TCPnet网络教程,一把辛酸泪,终于迎来免费的这一天,我们基于RTX4/5的例子得有500多个了,含基础的和综合的。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=26034
参与人数 1金币 +20 收起 理由
lgxwxd + 20 很给力!
发表于 2024-3-28 12:34:09 | 显示全部楼层
期待。
发表于 2024-3-28 12:40:11 | 显示全部楼层
硬汉哥,中间件如网络、USB协议栈等仍不开源吗?
发表于 2024-3-28 13:26:53 | 显示全部楼层
一直不知道怎么把STM32CUBEMX生成的KEIL模板的工程导入开发
研发经理
发表于 2024-3-28 14:24:23 | 显示全部楼层
这个RL-Tcpnet的文档,连接应该贴一下。
发表于 2024-3-28 14:36:11 | 显示全部楼层
期待硬汉出关于Keil Studio的专题视频,我用过VScode,但仿真没有搞定
发表于 2024-3-28 15:09:12 | 显示全部楼层
等Eric开源了
发表于 2024-3-28 15:59:58 | 显示全部楼层
什么时候能用上?硬汉先尝尝鲜。
发表于 2024-3-28 17:49:28 | 显示全部楼层
其实跟以前也没啥区别,本来社区版就不能用于商业用途,也就是说商业用途使用中间件还是要付钱。如果不怕法律责任,Pro版本来就随便能用上了。本来就有不错的开源中间件(如ThreadX全家桶)可用,即使不考虑法律风险我也不会使用这种没多大优势的闭源中间件。
发表于 2024-3-28 19:00:07 | 显示全部楼层
大佬,RL-TCPNet 和 Net Duo那个性能更优
发表于 2024-3-28 21:35:24 | 显示全部楼层
终于快来了。
 楼主| 发表于 2024-3-29 09:41:45 | 显示全部楼层
TCPnet主要简单易用。
NetXDUO有安全认证。
 楼主| 发表于 2024-3-29 09:44:04 | 显示全部楼层
ilcvm 发表于 2024-3-28 17:49
其实跟以前也没啥区别,本来社区版就不能用于商业用途,也就是说商业用途使用中间件还是要付钱。如果不怕法 ...
后面准备将这个中间件在其它IDE上试试,看看能正常编译运行不。
 楼主| 发表于 2024-3-29 09:44:17 | 显示全部楼层
soyshell 发表于 2024-3-28 15:59
什么时候能用上?硬汉先尝尝鲜。
近期有时间了准备试试。
 楼主| 发表于 2024-3-29 09:45:16 | 显示全部楼层
最近不忙了,准备试试。
 楼主| 发表于 2024-3-29 09:45:34 | 显示全部楼层
好的,已经补上了
 楼主| 发表于 2024-3-29 09:46:12 | 显示全部楼层
没有开源,还是lib
 楼主| 发表于 2024-3-29 09:47:10 | 显示全部楼层
CubeMX和KEIL MDK RTE二合一开发方式吗
发表于 2024-3-29 13:16:04 | 显示全部楼层
没有竞争 就没有发展。 不卷就不知道马王爷有三只眼。
发表于 2024-3-30 17:39:47 | 显示全部楼层
就是直接使用CUBEMX生成KEIL模板的代码,该怎么编译、调试啥的。我按照使用的教程,是导入不成功的。
发表于 2024-4-9 09:46:11 | 显示全部楼层
调试器还是不支持Jlink啊
发表于 2024-4-9 11:29:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-11 09:00:00 | 显示全部楼层
期待MDK6及中间件(RTX4/RTX5全家桶),搞个下载链接
 楼主| 发表于 2024-4-11 10:28:35 | 显示全部楼层
东西还是MDK5的那些东西,就是套壳了一个VS Code。所以直接从MDK5里面获取RTX4/RTX5全家桶就行。
发表于 2024-5-3 11:09:58 | 显示全部楼层
MDK6 能实现Event Recorder的Debug(printf)Viewer功能吗?
 楼主| 发表于 2024-5-3 15:36:37 | 显示全部楼层
还没去测试,应该也有这个调试组件。
发表于 2024-5-6 12:44:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-3 15:36
还没去测试,应该也有这个调试组件。
找了一圈 没找到
发表于 2024-5-13 09:33:33 | 显示全部楼层
还没去测试,应该也有这个调试组件。
是不会有MDK6.xx吗?现在就是在VSCODE里加载组件?
 楼主| 发表于 2024-5-14 09:04:14 | 显示全部楼层
应该不会了,他们自己这个没法跨平台,如果要跨平台,软件改动会非常大。
所以他们现在直接改成VSCode套壳了。
GMT+8, 2026-11-24 11:24 , Processed in 0.519435 second(s), 28 queries .
