查看: 3499|回复: 7
[MDK] keil 仿真无法运行求教!!!
发表于 2024-3-27 19:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序结构为boot  + APP模式,使用J-Link进行程序仿真。点击keil中的Debug按钮后,keil界面如下: img_v3_029c_6a12942d-4185-41bd-aeff-cf4e1686a8dg.jpg ,PC指针一直卡再这个位置。 该状态持续一段时间后,keil界面编程以下情况,PC指针跳到0x00000000,此时点击run没有任何反应 1.jpg 。求教大佬们,可能什么原因。
发表于 2024-3-28 09:30:45 | 显示全部楼层
从反汇编效果来看,应该是跳转异常了,你的APP地址是多少。
发表于 2024-3-28 09:30:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-28 17:53:57 | 显示全部楼层
原因有二
一 编译没通过的情况下进入仿真模式
二 没配置的情况下点了仿真的图标(实际是代码没有下载到目标CPU)
你试试先点下载,后再点仿真试试
 楼主| 发表于 2024-3-28 20:57:50 | 显示全部楼层
不看这种带跳转的工程,我试了另一个简单的工程文件(没有跳转,没有操作系统),点击仿真后,正常运行一段时间,keil界面显示如附件。keil界面停止运行,数据全部清零。点击RUN也没有反应。但是此时芯片是在正常运行的。(问同事也经常遇到这种情况,有没有可能是仿真器或者 keill 软件的问题)
发表于 2024-3-29 09:40:50 | 显示全部楼层
鱼小木 发表于 2024-3-28 20:57
不看这种带跳转的工程,我试了另一个简单的工程文件(没有跳转,没有操作系统),点击仿真后,正常运行一段 ...
这个现象不太正常。
跳过PLL部分,直接断点到正常开启运行的代码处,单步调试正常吗
 楼主| 发表于 2024-3-29 10:57:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-3-29 09:40
这个现象不太正常。
界面不出问题前,单步调试正常的,各中断、任务函数也在正常运行,数据也在刷新。 运行一段时间后,keil界面就退出了仿真状态,各变量也全部清零了,点击run也没反应。
正常仿真
正常仿真
异常
异常
发表于 2024-3-29 13:13:22 | 显示全部楼层
可能是仿真器的原因,使用正版或者换其他仿真器
GMT+8, 2026-11-24 11:24 , Processed in 0.786318 second(s), 27 queries .
