查看: 4467|回复: 12
[LVGL] 有谁用LVGL搞过摄像头图像实时动态显示?
发表于 2024-3-24 20:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MLX90640热成像传感器做了一个热成像仪,用了GUI GUIDER做了个界面,一个主界面,另一个界面专门用来实时显示MLX90640传感器传来的图像。
现在就是这个实时显示怎么都不行,图像是出来了,但是非常卡,CPU占用一直100%,裸机跑很流畅,一上LVGL就非常卡顿!折腾了好久解决不了。
我用的是AT32F435 MCU,M4核,主频288M, 配置也不差。我用的是图片控件来做图像显示,就是用一个定时器定时刷新图片源,但是CPU一直100%,,,无法解决
我这个显示分两步,一个是先计算MLX90640过来的数据,把数据处理成RGB565数据,然后把RGB565丢给LVGL的图片控件显示,缓存开到和图片一样大,图片大小是320*240,16位。
从MLX90640到RGB565这一步涉及大量的父浮点运算,不知道是不是这一步影响了速度(但用的是MCU自带的硬件浮点运算单元)。。。。。
有谁有这方面经验能分享一下?谢谢
发表于 2024-3-25 07:55:58 | 显示全部楼层
这个在我弄的emWin和GUIX教程里面都做了案例,
emWin是采用存储设备方式绘制的,GUIX是采用画布方式绘制的,大同小异,这样可以速度最大化,LVGL还没测试过
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98429
 楼主| 发表于 2024-3-26 11:13:05 | 显示全部楼层
emWin是采用存储设备方式绘制的,GUIX是采用画布方式绘制 ...
感谢硬汉哥回复!
我看了下你发的衔接,使用的是STM32H7这种高端MCU做的,我想问下用资源差一些的MCU是否可以做?
我的MCU是AT32F435,国产M4核,288M主频,FLASH 1M,SRAM 512K,我自己通过QSPI XIP方式外扩了一个PSARM,速度84M。
我的MCU接口是MCU8080 16bit,RGB565显示,4寸LCD, 分辨率480x320, LCD控制器是内置的ILI9488, 摄像头图像显示大小为352x264, 摄像头显示缓冲区开在这个外扩的84M PSRAM里。
我的摄像头不是ov2640这种,是红外摄像头,这个摄像头采集的是温度数据,通过I2C接口把温度数据传给MCU,MCU接收到数据后要把温度数据转为352x264大小的RGB565数据显示,温度数据转为RGB565需要经过大量的浮点运算。
我的MCU没有LTDC,也没有DMA2D加速,请硬汉哥帮我看下,我的这种配置是否可以跑的起来摄像头图像?
感谢!
发表于 2024-3-26 11:17:13 | 显示全部楼层
coolaimcu 发表于 2024-3-26 11:13
感谢硬汉哥回复!
我看了下你发的衔接,使用的是STM32H7这种高端MCU做的,我想问下用资源差一些的MCU ...
完全没问题。我们早期F407是168M还能刷新
 楼主| 发表于 2024-3-26 11:45:04 | 显示全部楼层
明白了,感谢!
发表于 2024-3-26 13:40:59 | 显示全部楼层
实时显示,每秒刷新多少帧?
发表于 2024-3-26 13:55:29 | 显示全部楼层
AT32F435 RAM 配置到512K,零等待Flash大小貌似只有128K了。把LVGL塞进去之后是不是大量代码都在非零等待区运行导致的。
 楼主| 发表于 2024-3-26 14:22:19 | 显示全部楼层
tovinz 发表于 2024-3-26 13:55
AT32F435 RAM 配置到512K,零等待Flash大小貌似只有128K了。把LVGL塞进去之后是不是大量代码都在非零等待区 ...
是有可能的,LVGL的内核文件我放在内部flash,应该也超过128K 了,我在外部QSPI XIP外挂了一颗Nor FLASH, UI 素材放在这个flash里面。这种基本是没办法解决的,只能这么用了。我现在先调调看,可能LVGL的刷图机制我也没搞清楚,我的代码写的肯定是有问题的
 楼主| 发表于 2024-3-26 15:09:42 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2024-3-26 13:40
实时显示,每秒刷新多少帧?
裸机驱动,妥妥的50帧以上,上LVGL,我还没调出来
发表于 2024-3-26 15:42:15 | 显示全部楼层
不少人反应LVGL慢,然道真的比emwin慢很多?
发表于 2024-5-18 15:58:58 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/HitMan_484 ... 08184-null-null.142^v100^pc_search_result_base9&utm_term=lvgl%20%E6%91%84%E5%83%8F%E5%A4%B4&spm=1018.2226.3001.4187参考一下
发表于 2024-7-25 00:39:56 | 显示全部楼层
老哥请问这个问题解决了吗,最近在做一模一样的项目,我的项目是ESP32S3+MLX90640+LVGL不知道行不行;我的思路也是用图片控件,不知道把传感器数据封装成JPEG等格式在给LVGL显示会不会快一点,同时也方便存储在文件系统。
发表于 2024-7-25 08:40:59 | 显示全部楼层
dolphintt920 发表于 2024-7-25 00:39
老哥请问这个问题解决了吗,最近在做一模一样的项目,我的项目是ESP32S3+MLX90640+LVGL不知道行不行; ...
感觉可以试试 canvas 画布控件
GMT+8, 2026-11-25 02:51 , Processed in 1.446345 second(s), 24 queries .
