查看: 6452|回复: 1
[μCOS-II] uCOS-II使用看门狗检测任务的执行状态的实现方法
发表于 2015-8-10 11:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在为V4板子配套例子,专门做了一个uCOS-II使用看门狗检测任务的执行状态的例子,防止
出现某个任务长时间没有执行的情况:
1.  设置看门狗复位时间是10s,如果10s内不喂狗系统复位。
2.  想了如下几个可以实现的方案。
(1).  将喂狗函数放在滴答定时器中断的钩子函数里面,但是这种情况无法检测到任务长时间
没有执行的情况。
(2).  每个任务都执行喂狗函数,这个情况依然会出现无法检测到任务长时间没有执行的情况。
(3).  使用事件标志组,在最高优先级任务中等待其它所有用户任务发来的事件标志,如果所有
任务都发来了事件标志,那么久执行喂狗程序,如果有一个任务10s内没有发来事件标志,那么
系统会被复位。
   最终是采用的方案3
3.  具体情况还得具体分析,这里只是通过一个实例来简单的实现任务运行状态的检测。简单的说
就是为了检测任务的执行转态,我们设置每个任务10s必须发一次事件标志以此来表示任务在执行。
如果10s内有一个任务没有发来消息,系统会被复位。
 楼主| 发表于 2015-8-10 11:59:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 07:43 , Processed in 0.589257 second(s), 27 queries .
