查看: 3067|回复: 10
[脱机烧录] H7-TOOL添加普冉新增系列PY32F403,072, 040等脱机烧录支持(已经全部添加完成,2024-03-31)
发表于 2024-3-23 01:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前已经添加了普冉如下系列
针对新增的系列,这几天到货后也开始添加支持,争取把新增的多款型号都做个脱机烧录支持。
 楼主| 发表于 2024-3-30 13:23:06 | 显示全部楼层
PY32F072已经添加测试完成,脱机下载和选项字节均正常。
 楼主| 发表于 2024-3-31 00:17:26 | 显示全部楼层
PY32F040已经添加测试完成,脱机下载和选项字节均正常。
 楼主| 发表于 2024-3-31 00:19:16 | 显示全部楼层
PY32F403已经添加测试完成,脱机下载和选项字节均正常。
发表于 2024-4-23 09:06:58 | 显示全部楼层
试下在MDK里面下载后, 重新拔插H7TOOL, 看看还能不能下载
我用PY32F071在MDK里下载后, 重新拔插H7TOOL, 不能下载了,
用H7TOOL上位机, 烧录界面(读芯片)将FLASH擦除, 就可以在MDK里正常下载了
 楼主| 发表于 2024-4-23 09:39:07 | 显示全部楼层
我用PY32F071在MDK里下载后, 重新拔插H7TOOL ...
我这里没有071,我用的072。
3.3V或者5V均没问题,MDK调试配置注意:
推荐不要勾选这个选项,勾选这个选项不稳
速度配置1MHz,如果下载出问题了,可以先切换到200KHz测试,正常后继续使用1MHz。
发表于 2024-4-25 10:50:25 | 显示全部楼层
请问楼主这个是如何添加的呢?
 楼主| 发表于 2024-4-25 10:57:52 | 显示全部楼层
YHJ961126 发表于 2024-4-25 10:50
请问楼主这个是如何添加的呢?
可以自己添加,教程:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100135
也可以发我们裸片或者测试板子,免费添加。
发表于 2024-6-14 10:23:20 | 显示全部楼层
请问一下,支持 PY32F040的H7-Tool上位机发布了吗?
 楼主| 发表于 2024-6-14 11:56:43 | 显示全部楼层
有需要可以加我QQ512464265,先发临时版给大家使用。
或者H7-TOOL售后群联系我,都可以的。
发表于 2024-6-14 12:07:32 | 显示全部楼层
已经收到了,谢谢大佬
GMT+8, 2026-10-23 03:13 , Processed in 0.410359 second(s), 27 queries .
