查看: 5710|回复: 37
[CAN/FDCAN] CANFD加速-如何配置
发表于 2024-3-22 10:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试发现使用CANFD的时候,有CANFD和CANFD加速两种
使用STM32H7,1M仲裁4M数据的方式,连接ZLG的CANFD卡测试
问题:
(1)无法发出CANFD加速,只能发出CANFD;
(2)ZLG的CANFD卡,发出CANFD加速报文,会报错;
发表于 2024-3-22 11:26:15 | 显示全部楼层
可能是你PHY芯片的问题,以我们TOOL为例,支持数据段5Mbps,仲裁段1Mbps
论坛有原理图可以下载,使用我们的这款PHY试试。
发表于 2024-3-22 11:37:33 | 显示全部楼层
CAN FD与CAN FD加速的区别在于是否使能BRS,如果没有使能BRS就只能配置成1M+1M,使能BRS之后数据域才能配置超过1M,你现在这种情况应该就是BRS没有配置
发表于 2024-3-22 14:39:50 | 显示全部楼层
配置波特率的时候,三种选项,你选FD加速的即可。
发表于 2024-4-22 15:43:46 | 显示全部楼层
我也遇到和楼主同样的问题,和周立功用  "CANFD加速 " 通讯错误,请问楼主具体是怎么解决的?
发表于 2024-4-22 15:48:16 | 显示全部楼层
用的STM32H750VBT6 芯片,已经设置了:
CanHandle.Init.FrameFormat =FDCAN_FRAME_FD_BRS;     //CANFD加速
HAL_FDCAN_ConfigTxDelayCompensation(&CanHandle, CanHandle.Init.DataPrescaler *         CanHandle.Init.DataTimeSeg1  ,0);
HAL_FDCAN_EnableTxDelayCompensation(&CanHandle);
还有哪些地方需要设置吗?请高人指点,万分感谢!
发表于 2024-4-22 16:13:56 | 显示全部楼层
CanHandle.Init.FrameFormat =FDCAN_FRAME_FD_BRS;     //CANFD加 ...
终端电阻都带上测试下。
发表于 2024-4-22 16:19:06 | 显示全部楼层
CANFD 模式下8M都能正常通讯,终端电阻也没问题, PHY 也没问题(最高可以支持12M),就是  “CANFD加速”   模式有问题,我怀疑就是哪里没设置对,查了半个月了,就没解决,碰巧这里发现了个和我一样的问题,请大神指导!
发表于 2024-4-22 17:23:34 | 显示全部楼层
Z先生 发表于 2024-4-22 16:19
CANFD 模式下8M都能正常通讯,终端电阻也没问题, PHY 也没问题(最高可以支持12M),就是  “CANFD加速”  ...
你当前用那款PHY,方便的话,CAN原理图和CANFD配置代码帖子下。
发表于 2024-4-22 19:30:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-22 19:35:28 | 显示全部楼层
void CAN1_Init(uint8_t *Rx_Buff, u8 Mode, uint32_t tsjw, uint32_t d_tbs1, uint32_t d_tbs2, uint16_t d_brp,uint32_t n_tbs1, uint32_t n_tbs2,uint16_t n_brp,u8 ReSend,u8  cfg_class_canFD_1)
          HAL_FDCAN_DeInit(&Can1Handle);
        FDCAN_ClkCalUnitTypeDef FDCAN1_ClkCalUnit;
        //CAN1_RxMsg.data = Rx_Buff;
        Can1Handle.Instance = FDCAN1;
        Can1Handle.State = HAL_FDCAN_STATE_RESET;
        if(cfg_class_canFD_1==1)  //CANFD
            Can1Handle.Init.FrameFormat =FDCAN_FRAME_FD_NO_BRS;     //CANFD
      HAL_FDCAN_DisableTxDelayCompensation(&Can1Handle);
        else if(cfg_class_canFD_1==2)  //CANFD加速
                  Can1Handle.Init.FrameFormat =FDCAN_FRAME_FD_BRS;     //CANFD加速
        else if(cfg_class_canFD_1==3)  //CAN2.0
                  Can1Handle.Init.FrameFormat =FDCAN_FRAME_CLASSIC;     //传统模式
        if(Mode==0x00)
            Can1Handle.Init.Mode = FDCAN_MODE_NORMAL;
        else if(Mode==0x01)
                  Can1Handle.Init.Mode = FDCAN_MODE_BUS_MONITORING;
        if(ReSend==0)
           Can1Handle.Init.AutoRetransmission = DISABLE ;//ENABLE;     //关闭自动重传!传统模式下一定要关闭!!!
        else if(ReSend==1)
           Can1Handle.Init.AutoRetransmission = ENABLE ;//ENABLE;     //关闭自动重传!传统模式下一定要关闭!!!
        Can1Handle.Init.TransmitPause = DISABLE;         //关闭传输暂停
        Can1Handle.Init.ProtocolException = ENABLE;      //关闭协议异常处理
        Can1Handle.Init.NominalPrescaler = n_brp;          //分频系数
        Can1Handle.Init.NominalSyncJumpWidth = n_tbs2;     // tsjw;      //重新同步跳跃宽度
        Can1Handle.Init.NominalTimeSeg1 = n_tbs1;          //tsg1范围:2~256
        Can1Handle.Init.NominalTimeSeg2 = n_tbs2;           //tsg2范围:2~128
        Can1Handle.Init.DataPrescaler = d_brp;
        Can1Handle.Init.DataSyncJumpWidth =d_tbs2   ;//0x4;
        Can1Handle.Init.DataTimeSeg1 = d_tbs1; /* DataTimeSeg1 = Propagation_segment + Phase_segment_1 */  //0x05
        Can1Handle.Init.DataTimeSeg2 = d_tbs2;                                                             //0x04
                Can1Handle.Init.MessageRAMOffset = 0;                           //信息RAM偏移
        Can1Handle.Init.StdFiltersNbr = 1;                              //标准信息ID滤波器编号   原来=1
        Can1Handle.Init.ExtFiltersNbr = 1;                              //扩展信息ID滤波器编号    原来=1
        Can1Handle.Init.RxFifo0ElmtsNbr = 12;                            //接收FIFO0元素编号      原来=12
        Can1Handle.Init.RxFifo0ElmtSize = FDCAN_DATA_BYTES_64;           //接收FIFO0元素大小:8字节
        Can1Handle.Init.RxFifo1ElmtsNbr = 0;                            //接收FIFO1元素编号    2
        Can1Handle.Init.RxBuffersNbr = 0;
               Can1Handle.Init.RxBufferSize=FDCAN_DATA_BYTES_64;
        Can1Handle.Init.RxFifo1ElmtSize = FDCAN_DATA_BYTES_64;
        Can1Handle.Init.TxEventsNbr = 0;                                //发送事件编号
        Can1Handle.Init.TxBuffersNbr = 0;                               //发送缓冲编号
        Can1Handle.Init.TxFifoQueueElmtsNbr =16;                        //发送FIFO序列元素编号   正确的=16
        Can1Handle.Init.TxFifoQueueMode =FDCAN_TX_FIFO_OPERATION ;// FDCAN_TX_QUEUE_OPERATION ;//FDCAN_TX_FIFO_OPERATION;      //发送FIFO序列模式
        Can1Handle.Init.TxElmtSize = FDCAN_DATA_BYTES_64;                //发送大小:8字节
        HAL_FDCAN_Init(&Can1Handle);
        //配置CAN滤波器
         sFilterConfig11.IdType = FDCAN_STANDARD_ID;                //标准ID  ;  FDCAN_STANDARD_ID;
        sFilterConfig11.FilterIndex = 0;                           //滤波器索引  0
        sFilterConfig11.FilterType = FDCAN_FILTER_RANGE;  //FDCAN_FILTER_DUAL;  FDCAN_FILTER_MASK;            //滤波器类型
        sFilterConfig11.FilterConfig = FDCAN_FILTER_TO_RXFIFO0;    //过滤器0关联到FIFO0
        sFilterConfig11.FilterID1 = 0x000;
        sFilterConfig11.FilterID2 = 0x7FF; /* For acceptance, MessageID and FilterID1 must match exactly */
        HAL_FDCAN_ConfigFilter(&Can1Handle, &sFilterConfig11);
                sFilterConfig12.IdType = FDCAN_EXTENDED_ID;              //扩展帧
        sFilterConfig12.FilterIndex = 0;
        sFilterConfig12.FilterType = FDCAN_FILTER_RANGE;  //FDCAN_FILTER_DUAL;  FDCAN_FILTER_MASK;            //滤波器类型
        sFilterConfig12.FilterConfig = FDCAN_FILTER_TO_RXFIFO0;    //过滤器0关联到FIFO0
        sFilterConfig12.FilterID1 = 0x00000000;
        sFilterConfig12.FilterID2 = 0x1FFFFFFF; /* For acceptance, MessageID and FilterID1 must match exactly */
        HAL_FDCAN_ConfigFilter(&Can1Handle, &sFilterConfig12);
        FDCAN1_ClkCalUnit.ClockCalibration=DISABLE;                                                //?????????
        FDCAN1_ClkCalUnit.ClockDivider=FDCAN_CLOCK_DIV1;                                //4??,??50Mhz?fdca_tq_ck
        HAL_FDCAN_ConfigClockCalibration(&Can1Handle,&FDCAN1_ClkCalUnit);        //????
        HAL_FDCAN_ActivateNotification(&Can1Handle,FDCAN_IT_RX_FIFO0_NEW_MESSAGE,0);
                     HAL_FDCAN_ConfigTxDelayCompensation(&Can1Handle, Can1Handle.Init.DataPrescaler *  Can1Handle.Init.DataTimeSeg1  ,0);
                     HAL_FDCAN_EnableTxDelayCompensation(&Can1Handle);
        //启动FDCAN模块
        HAL_FDCAN_Start(&Can1Handle);
发表于 2024-4-22 19:40:37 | 显示全部楼层
原理图和初始化代码如上,目前在 CAN2.0  和  CANFD 模式下都能正常和周立功通讯,和研华的CAN2.0和CANFD也能正常通讯,CANFD从1M到8M都没问题, 但设置为  CANFD加速 ,周立功那边就报错了
发表于 2024-4-22 20:21:30 | 显示全部楼层
Z先生 发表于 2024-4-22 19:40
原理图和初始化代码如上,目前在 CAN2.0  和  CANFD 模式下都能正常和周立功通讯,和研华的CAN2.0和CANFD也 ...
原理图没贴上,要专门上传下。
发表于 2024-4-22 22:08:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-4-22 20:21
原理图没贴上,要专门上传下。
CAN的原理图
发表于 2024-4-23 07:58:55 | 显示全部楼层
看着都没什么问题,加速模式情况下
配置为500K+1M的方式,是不是正常的。
发表于 2024-4-23 09:09:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-4-23 07:58
看着都没什么问题,加速模式情况下
各种波特率的组合都试过了,can2.0  和 CANFD 都能正常通讯,就是不能用 加速模式,如果确认程序没问题,那只能从硬件找原因了
发表于 2024-4-24 07:15:22 | 显示全部楼层
Z先生 发表于 2024-4-23 09:09
各种波特率的组合都试过了,can2.0  和 CANFD 都能正常通讯,就是不能用 加速模式,如果确认程序没问题, ...
考虑换个PHY芯片试试。
发表于 2024-4-24 22:15:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-4-24 07:15
考虑换个PHY芯片试试。
有没有可能和时钟源有关系?我的配置如下,麻烦帮我看看
* Function Name  : SystemClock_Init
* Description    : STM32H7时钟配置,系统时钟400MHz
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
* Note                         : Fvco=Fs*(plln/pllm),VCO时钟频率
                                   Fsys=Fvco/pllp, MCU系统时钟频率,这里为400MHz
                                   Fusb=Fvco/pllq, USB,SDIO,RNG时钟频率,必须为48MHz
                                   PLLN:主PLL倍频系数(PLL倍频),取值范围:4~512
                                   PLLM:主PLL和音频PLL分频系数(PLL之前的分频),取值范围:2~63
                                   PLLP:系统时钟的主PLL分频系数(PLL之后的分频),取值范围:2~128.(且必须是2的倍数)
                                   PLLQ:USB/SDIO/随机数产生器等的主PLL分频系数(PLL之后的分频),取值范围:1~128
                                   Fs:晶振输入(4-26MHz)(HSE)
void SystemClock_Init_CAN200M(uint8_t Fosc)
        RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct={0};
        RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct={0};
        HAL_StatusTypeDef ret = HAL_OK;
        /*!< Supply configuration update enable */
        MODIFY_REG(PWR->CR3, PWR_CR3_SCUEN, 0);
        /* The voltage scaling allows optimizing the power consumption when the device is
         clocked below the maximum system frequency, to update the voltage scaling value
         regarding system frequency refer to product datasheet.  */
        __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
        while ((PWR->D3CR & (PWR_D3CR_VOSRDY)) != PWR_D3CR_VOSRDY) {}
        /* Enable HSE Oscillator and activate PLL with HSE as source */
        RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
        RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
        RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_OFF;
        RCC_OscInitStruct.CSIState = RCC_CSI_OFF;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
        if(Fosc == 25)   //25MHz
                RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 5;
                RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 160;
        else if(Fosc == 8)  //8MHz
                RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 2;
                RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 200;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 10;     //800M分频  原来是4=200M  改为5 =160M      10=80M
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLVCOSEL = RCC_PLL1VCOWIDE;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLL1VCIRANGE_2;
        ret = HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
        if(ret != HAL_OK)
                while(1) { ; }
        /* Select PLL as system clock source and configure  bus clocks dividers */
        RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_D1PCLK1        | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2  | RCC_CLOCKTYPE_D3PCLK1);
        RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
        RCC_ClkInitStruct.SYSCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
        RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
        RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_APB3_DIV2;
        RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_APB1_DIV2;
        RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_APB2_DIV2;
        RCC_ClkInitStruct.APB4CLKDivider = RCC_APB4_DIV2;
        ret = HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2);
        if(ret != HAL_OK)
                while(1) { ; }
        /*activate CSI clock mondatory for I/O Compensation Cell*/
        __HAL_RCC_CSI_ENABLE() ;
        /* Enable SYSCFG clock mondatory for I/O Compensation Cell */
        __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE() ;
        /* Enables the I/O Compensation Cell */
        HAL_EnableCompensationCell();
发表于 2024-4-25 08:41:57 | 显示全部楼层
这个时钟配置不全,主要是CAN的时钟配置。可以配置CAN的时钟为20,40,80M看下。
发表于 2025-2-20 11:42:05 | 显示全部楼层
我也是这个问题,仲裁段设置的1Mbps,数据段5Mbps,如果设置FDCAN_BRS_ON,总线上的CAN采集卡卡显示数据固定格式部分有错误,但是把BRS关掉,这帧数据能完整被CAN采集卡接收,位时序设置核对确认无误,始终这些也没问题。我和楼主一样的用的STM32H750VBT6,PHY芯片是TJA1042T,支持5Mbps速率。
发表于 2025-2-20 13:19:07 | 显示全部楼层
今天翻以前测试车规芯片的测试文档发现的,情况和楼主一样,CANFD加速,数据段速率大的话,建议开启TDC功能,因为CAN-RX会监听CAN-TX发送的数据,但是TX到收发器那里会有一段延时,RX没有及时监听到,所以会一直在总线上发送错误帧。TDC补偿值建议是Data_TimeSeg1 * Data_Prescaler,刚才实测问题解决了。
发表于 2025-2-20 15:39:41 | 显示全部楼层
数据域速率高于1Mbps的时候,通信距离会比1M的时候小,还是不弱于1M时的通信距离?
发表于 2025-9-17 14:00:36 | 显示全部楼层
PKB404 发表于 2025-2-20 13:19
今天翻以前测试车规芯片的测试文档发现的,情况和楼主一样,CANFD加速,数据段速率大的话,建议开启TDC功能 ...
大佬,这个TDC功能是什么?我也遇到了和楼主差不多的问题,用的硬汉哥的代码,硬件是stm32h743vit6,硬汉哥例程中的500K+2M可以,我修改成1M+2M也是可以的。
但是,canfd配置成1M+5M始终不行(canfd分析仪收不到stm32h7发送的数据)。
canfd使用PLL2, 80MHz,参数配置如下:
//80MHz / (1+63 + 16) = 1Mbps
NominalPrescaler = 0x01; NominalSyncJumpWidth = 0x10; NominalTimeSeg1 = 63; NominalTimeSeg2 = 16;
//80MHz / (1+11+ 4) = 5Mbps
DataPrescaler = 0x01; DataSyncJumpWidth = 0x04; DataTimeSeg1 = 0x0B; DataTimeSeg2 = 0x04;
发表于 2025-9-18 10:49:12 | 显示全部楼层
艾那的小强 发表于 2025-9-17 14:00
大佬,这个TDC功能是什么?我也遇到了和楼主差不多的问题,用的硬汉哥的代码,硬件是stm32h743vit6,硬汉 ...
这种情况得查下硬件了。
发表于 2025-9-19 11:21:27 | 显示全部楼层
这个是收发器延迟补偿延时功能,主控的CAN外设的TX叫发数据时,RX脚会通过CAN收发器监听发送的数据。,但是实际收发器【CAN PSY芯片】会有个延时,如果这个延迟大于TSEG1(采样点之前的时间段),则会检测到位错误。
以上这是我的理解,可能存在错误,推荐去查阅芯片手册CANFD外设章节TDC的描述
发表于 2025-9-19 11:35:22 | 显示全部楼层
还有TDC是跟着你配的时序来变得,忘记计算关系式了,我等下代码找到了再发给你
发表于 2025-9-19 16:36:00 | 显示全部楼层
TDC取值就是Data_TimeSeg1 * Data_Prescaler
在HAL库中需要使用这两个函数:  HAL_FDCAN_ConfigTxDelayCompensation和HAL_FDCAN_EnableTxDelayCompensation,具体参数你可以看下函数注释,设置的延迟值 = Data_TimeSeg1 * Data_Prescaler。
前面你说到修改了速度,SEG值跟着变动,但是TDC没有跟着变动,所以分析仪会收不到数据,如果你用逻辑分析仪采集总线波形,会看到错误帧。
发表于 2025-9-20 11:09:20 | 显示全部楼层
PKB404 发表于 2025-9-19 11:21
这个是收发器延迟补偿延时功能,主控的CAN外设的TX叫发数据时,RX脚会通过CAN收发器监听发送的数据。,但 ...
他这个1M + 5M,之前实测,不配置TDC也没问题了。
发表于 2025-9-20 14:20:19 | 显示全部楼层
我觉得可以试一下,我记得我这边CANIP手册要求是8Mbps往上就得开
发表于 2025-9-21 12:29:56 | 显示全部楼层
5M不用,之前实测过。
8M得上
发表于 2025-9-21 21:06:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-9-21 12:29
5M不用,之前实测过。
8M得上
好的
发表于 2025-10-13 15:02:23 | 显示全部楼层
在HAL库中需要使用这两个函数:  HAL_FDCAN_ConfigTxDelayC ...
谢谢大佬指点。
发表于 2025-10-13 15:55:54 | 显示全部楼层
目前怎么样,找出问题了么
发表于 2025-10-21 14:53:06 | 显示全部楼层
配置TDC就好了,上面说的没问题,就是回采机制导致的,可以用示波器打下tx,rx,打打时差,或者看收发器得手册回路延时,你用5M或者8M,一个bit时间很短,很容易导致回采失败,正常情况下一个总线中并1个使用5m没什么问题,多个就会总线关闭了
发表于 2026-1-5 17:29:12 | 显示全部楼层
Robot_yy20 发表于 2025-10-21 14:53
配置TDC就好了,上面说的没问题,就是回采机制导致的,可以用示波器打下tx,rx,打打时差,或者看收发器得 ...
一般也会跟CAN PSY性能有关
发表于 2026-3-2 16:41:08 | 显示全部楼层
PKB404 发表于 2025-10-13 15:55
目前怎么样,找出问题了么
谢谢,找到问题了。不是phy的问题,就是配置的不对。
发表于 2026-3-2 20:58:45 | 显示全部楼层
好的,哈哈哈,我也是能帮上忙了
发表于 2026-3-4 09:41:58 | 显示全部楼层
PKB404 发表于 2026-3-2 20:58
好的,哈哈哈,我也是能帮上忙了
感谢感谢。
GMT+8, 2026-10-24 09:47 , Processed in 0.985382 second(s), 27 queries .
