查看: 2087|回复: 5
[TIMER] hal 库的中断函数相应时间不稳定,怎么搞啊?
发表于 2024-3-21 09:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,
我在用h743,驱动用的是hal库,发现time2的计时中断,相应有时候不稳定。
用timer想控制一个脉宽时间,需要稳定的。
测试的时候,发现,中断的相应,大部分都可以,但是会突然有几次时间加长。
我怀疑是timer产生中断以后,中断处理过程,时间有变化。
如何在hal库里面,去直接操作底层的寄存器,快速的进入timer的中断函数?
谢谢。
发表于 2024-3-21 11:40:05 | 显示全部楼层
建议你别用库
发表于 2024-3-21 14:20:05 | 显示全部楼层
用LL库或者直接操作寄存器,一般st的芯片包里就有例程,比如:STM32Cube_FW_H7_V1.11.0\Projects\NUCLEO-H723ZG\Examples_LL\TIM\TIM_PWMOutput
发表于 2024-3-21 15:05:21 | 显示全部楼层
加长多少?会不会是中断抢占了而不是API的原因
发表于 2024-3-22 08:53:12 | 显示全部楼层
设置NVIC优先级分组为4,将这个中断抢占优先级设置为最高的0,其它都比它低,应该不会出问题的。
 楼主| 发表于 2024-3-26 14:13:03 | 显示全部楼层
@eric2013   好的,试一试,谢谢版主
GMT+8, 2026-10-25 07:44 , Processed in 0.184088 second(s), 24 queries .
