查看: 1735|回复: 3
[其它] 请问ModBus教程里面MODH_Send10H函数为啥不需要将从机应答标志位置为0
发表于 2024-3-20 18:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
*        函 数 名: MODH_Send10H
*        功能说明: 发送10H指令,连续写多个保持寄存器. 最多一次支持23个寄存器。
*        形    参: _addr : 从站地址
*                          _reg : 寄存器编号
*                          _num : 寄存器个数n (每个寄存器2个字节) 值域
*                          _buf : n个寄存器的数据。长度 = 2 * n
*        返 回 值: 无
void MODH_Send10H(uint8_t _addr, uint16_t _reg, uint8_t _num, uint8_t *_buf)
        uint16_t i;
        g_tModH.TxCount = 0;
        g_tModH.TxBuf[g_tModH.TxCount++] = _addr;                /* 从站地址 */
        g_tModH.TxBuf[g_tModH.TxCount++] = 0x10;                /* 从站地址 */
        g_tModH.TxBuf[g_tModH.TxCount++] = _reg >> 8;        /* 寄存器编号 高字节 */
        g_tModH.TxBuf[g_tModH.TxCount++] = _reg;                /* 寄存器编号 低字节 */
        g_tModH.TxBuf[g_tModH.TxCount++] = _num >> 8;        /* 寄存器个数 高字节 */
        g_tModH.TxBuf[g_tModH.TxCount++] = _num;                /* 寄存器个数 低字节 */
        g_tModH.TxBuf[g_tModH.TxCount++] = 2 * _num;        /* 数据字节数 */
        for (i = 0; i < 2 * _num; i++)
                if (g_tModH.TxCount > H_RX_BUF_SIZE - 3)
                        return;                /* 数据超过缓冲区超度,直接丢弃不发送 */
                g_tModH.TxBuf[g_tModH.TxCount++] = _buf[i];                /* 后面的数据长度 */
        MODH_SendAckWithCRC();        /* 发送数据,自动加CRC */
这是ModBus例程里面的16功能码对应的发送代码,其余功能码的发送函数都有类似下面这条语句,很好奇为啥这条功能码不用加。
g_tModH.fAck06H = 0;                /* 如果收到从机的应答,则这个标志会设为1 */
其他功能码发送函数
其他功能码发送函数
发表于 2024-3-21 08:36:42 | 显示全部楼层
估计是漏了没加上去,看到有写g_tModH.fAck10H的判断逻辑
 楼主| 发表于 2024-3-21 15:44:08 | 显示全部楼层
应该是,不然想不清楚为啥
发表于 2024-3-22 08:54:09 | 显示全部楼层
要加上,谢谢楼主指出问题。
GMT+8, 2026-10-25 09:34 , Processed in 0.154644 second(s), 27 queries .
