查看: 2198|回复: 2
[客户分享] ST新出的STM32U0系列有什么特色的地方
发表于 2024-3-20 09:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
相比之前的F0,L0,G0,C0,没看到特色的地方。
特色是功耗更低?
https://www.st.com/zh/microcontr ... stm32u0-series.html
发表于 2024-3-20 11:27:25 | 显示全部楼层
超低功耗,昨天看了发布会,将小面积的太阳能电池与MCU结合起来,MCU能够正常运行,有些公司也利用这个特性,做出了智能电表水表,可能将超低功耗MCU与太阳能电池结合是未来的一个开发趋势,上一期的嵌入式周报不是也有个MCU与太阳能结合起来做了个土壤检测仪吗?
 楼主| 发表于 2024-3-22 09:16:32 | 显示全部楼层
麦克斯韦Maxwell 发表于 2024-3-20 11:27
超低功耗,昨天看了发布会,将小面积的太阳能电池与MCU结合起来,MCU能够正常运行,有些公司也利用这个特性 ...
那应该低功耗就是最大特色了。
Ultra-low-power features (ultra-low-power devices)
1.71 V to 3.6 V power supply
-40 °C to 85/125 °C temperature range
VBAT mode: 130 nA (with RTC and 9 x 32-bit backup registers)
Shutdown mode (4 wake-up pins): 16 nA
Standby mode (4 wake-up pins): 160 nA with RTC, 30 nA without RTC
Stop 2 mode: 630 nA with RTC, 515 nA without RTC
Run mode (LDO mode): 52 μA/MHz
Batch acquisition mode (BAM)
4 μs wake-up from Stop mode
Brownout reset (BOR)
GMT+8, 2026-11-22 15:27 , Processed in 0.722945 second(s), 27 queries .
