查看: 3244|回复: 15
[STM32H7] 关于STM32H743异常重启的问题
发表于 2024-3-18 10:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近使用STM32H743做了一个项目,运行了RT-Thread系统,组件主要使用了lwip、littleffs文件系统,硬件设计上有一个看门狗芯片,手册给出的喂狗时间是1.7S左右。
我在软件里面开了一个线程喂狗,喂狗线程优先级是最高的,喂狗周期是rt_thread_mdelay 100个毫秒。
现在遇到问题是,10几台设备,每次连续运行,10几个小时后就有1-2台重启了,由于不能连接仿真器、串口等调试工具,问题查起来非常麻烦,我开始怀疑是不是进入hardfault导致重启,
然后就在RTT的hardfault回调里面加入了测试代码,将hardfault信息直接写入到flash里面保存,这样重启后拆机读取看看,人为制造hardfault测试是可以信息保存到flash的并读取的。
这样修改后,进行了测试,然而重启的设备里面没有任何hardfault信息,已排除意外掉电造成的重启。
各位坛友有没有遇到类似的情况?
发表于 2024-3-18 11:36:12 | 显示全部楼层
上电读取重启标志,判断是什么引起的复位,RCC相关章节可以看一下。
 楼主| 发表于 2024-3-18 15:04:11 | 显示全部楼层
这个试过了,排除了软件调用复位指令,掉电复位。
感觉像是喂狗线程卡死,但是找不到原因。。
发表于 2024-3-19 07:27:48 | 显示全部楼层
保存下这个看看。
STM32H7各种复位原因查找方法
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0699&fromuid=58
另外你当前的工程是怎么个喂狗机制。
 楼主| 发表于 2024-3-19 13:19:33 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-3-19 07:27
保存下这个看看。
STM32H7各种复位原因查找方法
硬件设计上有一个看门狗芯片,软件里面开了一个线程喂狗,喂狗线程优先级是最高的,喂狗周期是rt_thread_mdelay 100个毫秒。
发表于 2024-3-19 15:33:15 | 显示全部楼层
bigfanofiot 发表于 2024-3-19 13:19
硬件设计上有一个看门狗芯片,软件里面开了一个线程喂狗,喂狗线程优先级是最高的,喂狗周期是rt_thread_ ...
当前得先锁定下是不是这个喂狗导致的。如果是这个喂狗导致的,那估计是卡死在其他高优先级中断里面了。
发表于 2024-3-19 15:38:57 | 显示全部楼层
开软件定时器喂狗
 楼主| 发表于 2024-3-20 10:54:21 | 显示全部楼层
喂狗线程的优先级是最高的,比喂狗线程还高的只有RTT内核自己了
发表于 2024-3-20 16:33:56 | 显示全部楼层
把看门狗芯片去掉,看看还死机?
发表于 2024-3-20 17:09:30 | 显示全部楼层
看看有没有进MemManage_Handler中断
 楼主| 发表于 2024-3-21 13:22:49 | 显示全部楼层
没有定义这个中断函数
 楼主| 发表于 2024-3-21 13:26:20 | 显示全部楼层
RTT里面这个异常会进入hardfault的,但是我的串口终端没有任何信息记录(最近买了离线串口数据记录模块)
发表于 2024-12-6 08:40:04 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我使用的是STM32F407+FreeRTOS在运行40小时后设备会自动重启,因为重启时间都是在大约运行40小时后,所以锁定是软件的问题。
排除看门狗,也没有设置软件重启。
发表于 2024-12-7 08:20:07 | 显示全部楼层
坚持再坚持 发表于 2024-12-6 08:40
楼主问题解决了吗?我使用的是STM32F407+FreeRTOS在运行40小时后设备会自动重启,因为重启时间都是在大约 ...
如果是这样的话,可以多开几个设备,分任务排查,注释掉对应任务创建,至少可以锁定那个任务导致的,然后进一步锁定程序。
发表于 2024-12-7 10:58:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-12-7 08:20
如果是这样的话,可以多开几个设备,分任务排查,注释掉对应任务创建,至少可以锁定那个任务导致的,然后 ...
使用vTaskList打印每个任务的剩余stack空间,发现在定时器任务的最小剩余栈空间在运行3小时后由133降至了97(FreeRTOS使用了动态分配内存)。在长时间运行看看,会不会减少至0,因为在HardFault_Handler中设置了软件复位NVIC_SystemReset。
发表于 2024-12-7 16:05:42 | 显示全部楼层
使用SES编译时能够看到最大的堆栈使用情况(静态),非常方便,一下就能定位到哪个函数用的最多,对应的线程堆栈就调大点。
GMT+8, 2026-10-24 21:42 , Processed in 0.202660 second(s), 24 queries .
