查看: 2503|回复: 9
[其它] eclipse编译代码量比MDK5大
发表于 2024-3-15 15:43:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同的代码,优化等级都选择不优化,eclipse编译代码比MDK5多了3K多字节,是有什么地方没设置好吗?
发表于 2024-3-16 09:41:48 | 显示全部楼层
这个AC6最强
【测试帖】比较IAR,MDK的AC5和AC6以及Embedded Studio的CLANG和GCC编译HAL库性能(2019-04-06更新)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3102&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-3-18 08:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-3-16 09:41
这个AC6最强
【测试帖】比较IAR,MDK的AC5和AC6以及Embedded Studio的CLANG和GCC编译HAL库性能(2019-04 ...
项目要使用eclipse,代码量差异挺大,疑惑
发表于 2024-3-18 14:47:18 | 显示全部楼层
不要使用打印函数,Eclipse的打印函数大的要死
发表于 2024-3-18 16:06:27 | 显示全部楼层
开的优化级别不一样把,另外GCC 生成的大一些 很正常
 楼主| 发表于 2024-3-20 15:25:55 来自手机 | 显示全部楼层
没有开
 楼主| 发表于 2024-3-20 15:27:21 来自手机 | 显示全部楼层
优化级别都选的 O0,不优化
发表于 2024-3-21 08:58:13 | 显示全部楼层
lindahnu 发表于 2024-3-20 15:27
优化级别都选的 O0,不优化
适当开一些优化吧,O1,O2都没什么关系的
发表于 2024-3-21 10:04:54 | 显示全部楼层
我很喜欢KEIL的一些特性。
比如可以单独指定某些源文件的优化等级,可以编译优化在调试中不需要关心的那些文件,而需要打断点的源文件可以保持不优化方便在线调试。这在KEIL上操作非常容易简单
发表于 2024-4-2 13:01:24 | 显示全部楼层
即使是同一个编译器,编译器的版本不一样或者优化级别不一样生成的执行代码也不一样.
GMT+8, 2026-11-24 11:47 , Processed in 0.473347 second(s), 27 queries .
