查看: 2566|回复: 7
[MDK] 在MDK中使用typeof关键字遇到的问题
发表于 2024-3-15 11:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在c文件中用到rt_thread自带的typeof关键字,这个似乎是gcc的,在MDK AC5中会报错,
在c/c++添加 --gnu 后编译ok
但在AC6上添加 --gnu编译不通过,换成-fgnu也编译不通过,不知道怎么解决这个问题,哪位大佬能指点一下?
发表于 2024-3-15 14:30:02 | 显示全部楼层
/*---------- includes ----------*/
#include <stdbool.h>
#include <stddef.h>
#include <stdint.h>
    /*---------- macro ----------*/
#if defined(__CC_ARM) || defined(__ARMCC_VERSION)
#define container_of(ptr, type, member) ((type *)((char *)ptr - offsetof(type, member)))
#elif defined(__GNUC__)
#define container_of(ptr, type, member)                      \
        const __typeof(((type *)0)->member) *__mptr = (ptr); \
        (type *)((char *)__mptr - offsetof(type, member));   \
#elif defined(_MSC_VER)
#else
#define container_of(ptr, type, member) ((type *)((char *)(ptr) - (unsigned long)(&((type *)0)->member)))
#endif
发表于 2024-3-15 14:53:35 | 显示全部楼层
https://developer.arm.com/documentation/100070/0612/?lang=en
typeof关键字是GNU C的扩展特性,ARMCC5中确实有--gnu实现部分gnu扩展的功能,但是ARMCC6中确实没有,也没有fgnu这样的编译选项。
发表于 2024-3-15 15:02:07 | 显示全部楼层
我试了一下ac6应该是
-std=gnu99
或者你勾选language C选项里选择gun 99也行吧。
发表于 2024-3-15 15:04:09 | 显示全部楼层
Warnings选择 AC5-like Warnings
 楼主| 发表于 2024-3-15 16:12:43 | 显示全部楼层
选了
 楼主| 发表于 2024-3-15 16:19:30 | 显示全部楼层
会飞的猪_2020 发表于 2024-3-15 15:02
我试了一下ac6应该是
-std=gnu99
这两种试了都ok
 楼主| 发表于 2024-3-15 16:19:50 | 显示全部楼层
typeof关键字是GNU C的扩展特性,ARMCC5 ...
了解
GMT+8, 2026-11-24 11:25 , Processed in 2.276051 second(s), 26 queries .
