查看: 9742|回复: 1
[AD9833 AD9850] 【安富莱】AD9833 模块 DDS信号发生器 程控频率 波形幅度可调
发表于 2015-8-10 09:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝链接:链接
AD9833介绍:
AD9833是ADI公司生产的一款低功耗,可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波、方波输出。波形发生器广泛应用于各种测量、激励和时域响应领域,AD9833无需
外接元件,输出频率和相位都可通过软件编程,易于调节,频率寄存器是28位的,主频时钟为25MHz时,精度为0.1Hz,主频时钟为1MHz时,精度可以达到0.004Hz。可以通
过3个串行接口将数据写入AD9833,这3个串口的最高工作频率可以达到40MHz,易于与DSP和各种主流微控制器兼容。AD9833的工作电压范围为2.3V-5.5V。
AD9833模块特点:
1、AD9833作为核心控制芯片
2、支持 2.7-5.5V 供电,内带升压电路。输出波形的峰值电压可以到5V。
3、高速SPI接口,接口电平2.7-5.5V。
4、软件控制频率。频率范围 0.1Hz - 2MHz ,步进0.1Hz。 大于2MHz波形失真逐步增大,最高输出12.5M波形,不过此时波形已经很难看了
(因为主频才25MHz)。如果需要高频正弦波发生器,可以选购本店的AD9850模块(可以到40MHz正弦)。
5、电位器调节波形幅度。两路输出,1路是AD9833原始信号(幅度固定0.6V);第2路是轨到轨运放放大输出(幅度可调50mV-5V)
 楼主| 发表于 2018-10-15 01:49:13 | 显示全部楼层
AD9833.pdf (416.08 KB, 下载次数: 120)
GMT+8, 2026-10-24 20:06 , Processed in 0.266181 second(s), 27 queries .
