查看: 2143|回复: 3
[功能实战] H7-TOOL的脱机烧录高级脚本实现烧录一个固件运行一会,再烧录另一个固件的方法
发表于 2024-3-13 16:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个一般用不到,算是脱机烧录特殊需求用法
测试目标:
实现烧录固件output1.hex_1.bin后,让芯片运行5秒,然后烧录第2个固件。  这个应用到一些特殊的场景需求上,需要第1个运行些特别操作,才可以运行第2个。
实现方法:
1、可以添加多个固件,可以烧录到不同地址,也可以烧录到相同地址,测试方便,我这里烧写到同一个地址
2、高级脚本添加代码:
--编程入口
function start_prog(board_type, ch_num)
        local re
        config_chip1()  --配置烧录参数  (烧录完毕选择复位)
        change_file1()  --重置任务列表1
        start_prog_0(board_type, ch_num, 0) --执行烧录,不统计计数
        delayms(5000)  --延迟,等待程序1执行完毕
        change_file2()  --重置任务列表2
        re = start_prog_0(board_type, ch_num, 1) --执行烧录,统计计数
        return re  --返回OK or ERROR
end
-- 文件列表1
function change_file1()
        TaskList = {
                AlgoFile_FLASH, --算法文件
                "output1.hex_1.bin",  --测试程序,用于初始化参数区
                0x08000000,  --目标地址
                0x00000001,  --Bit0表示擦除方式(0按扇区,1整片) Bit1表示检查空片操作(1禁止 0允许)
end
-- 文件列表2
function change_file2()
        TaskList = {
                "output2.hex_1.bin",  --正式程序
                0x08000000,  --目标地址
end
代码含义:
执行一键下载:
实际测效果:
发表于 2024-3-13 21:20:53 | 显示全部楼层
这个用法有意思,回头我也试试
 楼主| 发表于 2026-6-18 09:51:17 | 显示全部楼层
备份个先内部Flash下载运行一会,再外部Flash下载的测试
[Lua] 纯文本查看 复制代码
--编程入口
	local re
	delayms(1000)  --延迟,等待程序1执行完毕
end
-- 文件列表1
  TaskList = {
    "CDB.hex_1_0x08000000.bin",  --数据文件
    0x08000000,  --目标地址
end
-- 文件列表2
  TaskList = {
    Algo_EXT_TYPE1_REAMP0, --算法文件
    "CDB.hex_2_0x08400000.bin",  --数据文件
    0x08400000,  --目标地址
  --算法文件修正地址和容量,行数必须和TaskList对应
  AlgoFileCorrect = {  --算法, 地址, 大小
    AlgoFile_FLASH, 0x08400000, 0x01000000,
    Algo_EXT_TYPE1_REAMP0, 0x08400000, 0x01000000,
end
发表于 2026-6-26 15:58:08 | 显示全部楼层
我想到的就是运行加密算法,根据特定的芯片唯一码或者外围芯片的唯一码。计算出一个密钥。使芯片里面只有解密过程。没有加密过程。
GMT+8, 2026-9-23 08:31 , Processed in 0.167647 second(s), 27 queries .
