查看: 1636|回复: 3
[ThreadX全家桶] nx_tcp_server_socket_listen
发表于 2024-3-10 14:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用nx_tcp_server_socket_listen函数返回值是0x11.NX_CALLER_ERROR:(0x11) 此服务的调用方无效。 这是什么意思?
发表于 2024-3-11 00:50:54 | 显示全部楼层
单步调试进去看下,主要是这几个在调用
/* Define several macros for the error checking shell in NetX.  */
#ifndef TX_TIMER_PROCESS_IN_ISR
#define NX_CALLER_CHECKING_EXTERNS          extern  TX_THREAD           *_tx_thread_current_ptr; \
                                            extern  TX_THREAD           _tx_timer_thread; \
                                            extern  volatile ULONG      _tx_thread_system_state;
#define NX_THREADS_ONLY_CALLER_CHECKING     if ((TX_THREAD_GET_SYSTEM_STATE()) || \
                                                (_tx_thread_current_ptr == TX_NULL) || \
                                                (_tx_thread_current_ptr == &_tx_timer_thread)) \
                                                return(NX_CALLER_ERROR);
#define NX_INIT_AND_THREADS_CALLER_CHECKING if (((TX_THREAD_GET_SYSTEM_STATE()) && (TX_THREAD_GET_SYSTEM_STATE() < ((ULONG) 0xF0F0F0F0))) || \
#define NX_NOT_ISR_CALLER_CHECKING          if ((TX_THREAD_GET_SYSTEM_STATE()) && (TX_THREAD_GET_SYSTEM_STATE() < ((ULONG) 0xF0F0F0F0))) \
#define NX_THREAD_WAIT_CALLER_CHECKING      if ((wait_option) && \
                                               ((_tx_thread_current_ptr == NX_NULL) || (TX_THREAD_GET_SYSTEM_STATE()) || (_tx_thread_current_ptr == &_tx_timer_thread))) \
 楼主| 发表于 2024-3-11 10:05:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-3-11 00:50
单步调试进去看下,主要是这几个在调用
[mw_shl_code=c,true]/* Define several macros for the error c ...
主要是这个函数返回0x11,请问这是为什么?
发表于 2024-3-12 09:21:23 | 显示全部楼层
进一步锁定是if判断里面那个成立了,就锁定问题了。
GMT+8, 2026-11-24 01:36 , Processed in 0.403681 second(s), 24 queries .
