查看: 1527|回复: 3
[技术讨论] PWM输出
发表于 2024-3-6 15:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用bsp_SetTIMOutPWM函数输出PWM的时候,会有一个周期的延迟。
频率为1Hz,有1s的延迟,如下图:
频率为10Hz,有100ms的延迟,如下图:
频率为100Hz,有10ms的延迟,如下图:
发表于 2024-3-6 16:30:20 | 显示全部楼层
这延迟时间有点太长了,不正常。
 楼主| 发表于 2024-3-6 16:46:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-3-6 16:30
这延迟时间有点太长了,不正常。
是的,关键都是有规律的
发表于 2024-3-6 21:55:28 | 显示全部楼层
配置没搞对吧
GMT+8, 2026-11-22 15:41 , Processed in 1.212166 second(s), 24 queries .
